TCL vypíná podsvícení úprava proudu
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 10:15    Předmět: TCL vypíná podsvícení úprava proudu Citovat
Ahoj, mám prosbu. Můžete prosím poradit?
TCL 65c815.
Tv po 10s vypne podsvícení, zvuk běží.
Vyměnil jsem edge podsvícení, bohužel závada trvá.
Zkusil jsem i druhou sadu, ale je to to samé.
Pomohla by úprava hlídání proudu?
Je tam ve zdroji osazen OZ9976. Viz foto.
Poradíte prosím? Nikdy jsem to nemusel upravovat, četl jsem že se odeberou nějaké rezistory...
Děkuji.
 Velikost:  293.84 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  296.01 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  286.93 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Naposledy upravil Hypnos dne so prosinec 28 2024, 16:20, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Smazáno.
Naposledy upravil mi-ro dne út prosinec 24 2024, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Niečo sa riešilo aj TU. Skús prečítať a skontroluj ten C620 (na tvojej doske môže mať iné označenie) či nemá zvod, alebo malú kapacitu.
Pozdravuje Vás Martin
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 11:54    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Je třeba najít příčinu vypínání a odstranit závadu.
ty vo** fáákt ? kdo by to byl řek ... že tys radil i hitlerovi ? ...
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Děkuji, Mrknu na to. A dám vědět.
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Celkem je jich tam 5 a vsechny maji +- 223nF a ESR 0.01 Takze taky dobry.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Na fotce nevypadá dobře PIN 7, možná je to ale jen klam Cool
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Ano, spatne foto, to je tim, ze se musi snizit kvalita na 300kb Smile
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:54    Předmět: Citovat
nie tých 5 kondenzátorov, keby si sa pozrel na ten odkaz od kuba, jedná sa o úplne iný kondenzátor, ten v primáre zdroja.
KUBO
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 15:04    Předmět: Citovat
A ako je na tom C614? TU je servisný manuál na iný typ, ale mohla by sedieť zdrojová časť.
Hypnos
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Zde je vysledek, taky OK
 Velikost:  297.65 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  286.28 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Zkusil bych podle tohoto https://jucetize.weebly.com/uploads/3/7/2/0/37200949/disable_protection_of_the_ccfl_inverter.pdf zablokovat detekci chyby. Nebo po zadání "OZ9976 error" je na hooohlu spousta diskusí.
Hypnos
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Tak jsem nasel popis OZ9976 a OZ9976AGN
http://www.360doc.com/content/21/1005/21/47597997_998402618.shtml
Jsou jine. Ja tam mam osazen OZ9976AGN
Bohuzel metodu pro 9976 nemohu pouzit....
Potebuji si overit, ze je opravdu chyba ve zdroji pripadne te ochrane....
Nicmene co jsem kontroloval, tak se vse zda byt v poradku....
Hypnos
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Takze vyreseno:)
Vymenil jsem OZ9976AGN za jiny a zavada trvala.
Po odpojeni Tconu podsviceni drzelo.
Po vraceni opet vypinalo. Vratil jsem plochy kabel a odpojil levou cast displaye z pohledu zezadu (na tom ale nezalezi) a TV nabehla v poradku. Vratil jsem plochy kablik a vse je v poradku. Myslel jsem ze je vadny display matrix jako je tomu u samsungu ci LG (tam se oprava vetsinou povede papirkovou metodou Smile))
Tady mi vychazi spatny kontakt? je to mozne? Mezi konektorem a kablikem...
TV uz bezi hodinu a je ok.
Pridavam foto.
 Velikost:  296.68 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  284.12 kB
 Zobrazeno:  31 krát
rayx
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Hypnos napsal(a):
A při té výměně podsvitu jsi ty propojky desek s panelem nerozpojoval?
Nebo se to před výměnou podsvitu chovalo jinak a po složení jsi to posoudil jako stejný projev? Tak kontakt a jeho kvalita je nejen tady důležitý Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
