UNI-T UT191T multimeter - kontrast displeje
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Preco do baterioveho multimetra davat nieco ine ako obycany LCD, ktory je najlacnejsi a zerie najmenej?
Alebo ked je teraz normalne nabijat hodinky kazdy den, tak sa bude nabijat aj multimeter?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 12:43    Předmět: Citovat
OLED displej funguje prej až do -40°C. Ale má nějakou omezenou životnost...
 Velikost:  290.82 kB
 Zobrazeno:  43 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Ahoj, ano, u verzí těchto multimetrů s OLED displejem první verze byl/je problém. Prý dochází k pronikání vzduchu, vlhkosti přes těsnící hmotu do displeje. To způsobuje chemickou degradaci organické látky OLED displeje. U nové verze OLED je to prý již pořešeno novým materiálem. Kupoval jsem si k Vánocům pod stromeček 11/2016 v TME typ KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1253B a nedávno (8/2024) jsem displej musel pořešit. Po necelých 8 letech již znatelně odumírá OLED displej. Jeho svítivost v poslední době najednou znatelně poklesla, odhaduji tak na 20% původní svítivosti (v režimu max. svítivosti) a jsou vidět i rozdíly svítivosti i mezi samotnými „pixely“, jednotlivými LED. Multimetr je jinak plně funkční, bez jakékoliv jiné vady. Poptával jsem displej u autorizovaného servisu této značky u nás - htest.cz, tam jsem moc nepochodil. Né kvůli tomu, že by výměnu nezařídili, ale ... Neprovádějí to sami (Keysight tento díl samostatně neprodává), posílají to do Německa - výměnu provádí přímo v servisním centru Keysight v Boeblingenu GE. Ale cena je zhruba (i s DPH) cca 10kKč !!! Čož je úplný nesmysl. Cenu si nevymýšlím, je přímo od technika z Htestu. Proto jsem s díky nabídku odmítl a řešil jsem to po vlastní ose. Našel jsem v Německu firmu, která takovéto problémy řeší u všech možných zařízení s OLED displejem. Jedná se o fi. LC Design, u které jsem náhradu našel. Jde o jejich design, nově osazenou DPS - modul OLED nového typu, s novým řadičem (Solomon Systech SSD1309 o.a.) Za cca 80EUR vyřízeno, doma jsem ho vyměnil a je opět v plné síle.
 Velikost:  186.12 kB
 Zobrazeno:  76 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 20:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kto pracuje s multimetrom po tme, aby potreboval svietiaci displej?
Když se hrabeš někde hlouběji v rozvaděči, svítící displej se hodí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Třeba když potřebuješ zobrazovat barevnou grafiku a ne jen předdefinované segmenty?
Jeden takový mám (s docela použitelným osciloskopem) a občasné nabíjení opravdu není problém. Nabitý vydrží vypnutý několik měsíců a na nabitou baterku pracuje víc jak půl dne. Naprosto dostatečné. USB nabíječek mám všude kolem nepočítaně.
Komu se to nelíbí, koupí si multimetr se segmentovým LCD dislejem. Vybere si každý.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 23:45    Předmět: Citovat
O vadných OLED u Keysightu píšu často . OLED
Ako sú na tom iný výrobcovia , neviem .
Môj U1252B s klasickým LCD funguje perfektne ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
