Titulky a led dioda TV Blaupunkt 50UGC5500S
FandaP
Založen: Dec 24, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 19:59    Předmět: Titulky a led dioda TV Blaupunkt 50UGC5500S Citovat
Mám 2 dotazy - jsem tu nový, tak pokud už to tu někde je, tak prosím odkaz a smažu to tu. Nicméně jsem hledal a nenašel.
1.) U některých pořadů a kanálu se pořád objevují skryté titulky, přitom v nastavení nejsou zapnuty. Systém je aktualizovaný.
2.) Při vypnuté TV svítí modrá dioda, lze vypnout?
Děkuji za všechny odpovědi a rady.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:04    Předmět: Citovat
AD bod 2 - ano, lze - přelepit černou izolační páskou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Při skutečně vypnuté TV nesvítí nic.
Pokud svítí nějaká kontrolka, není to vypnuté, ale v tzv. StandBy režimu.
Bohužel se dnes běžně vypínače nedávají a nějakých těch 2 - 5W trvalého odběru "zdánlivě vypnutého spotřebiče" se neřeší
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:54    Předmět: Citovat
1. V menu lze nastavit automatické zapnutí titulků. Tlačítkem na ovladači se dají titulky také zapnout a vypnout, pokud na ovladači je na to tlačítko. Jestli to nemá tlačítko na titulky, tak možná na té stanici vyvolat tlačítkem nabídku a zkusit tam najít nastavení titulků.
Pokud tam máte nějaký set-top-box (externí přijímač), tak se titulky musí vypnout v něm (buď v jeho nastavení nebo na jeho ovladači).
FandaP
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 22:12    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ano, myslel jsem stand by režim. Modrá svítící led je v noci nepříjemná.
FandaP
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 22:14    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Ovladač nemá tlačítko na titulky. V menu jsou vypnuté. Set top box není.
Přesto se titulky stále objevují.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 0:29    Předmět: Citovat
monterjirka: od isteho datumu musia mat spotrebice stand-by rezim <1W. tato tv ma podla manualu 0.5W
ta ledka by mala ist vypnut niekde v menu. Mal som tv technika, co je tiez nejaka cina a v menu system bola moznost volby, ci ma svietit ledka, alebo nie.
podobne som nasiel aj u sharp a lg. Skoda, ze manual nema nejake obrazky menu.
No vidis, a tak si sa bal
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Titulky sa na 100% dajú vypnúť. Býva to však často nelogicky skryté v inom nastavení. Ak nie je priamo v MENU položka ZOBRAZENIA TITULKOV, tak skús NASTAVENIE ZOBRAZOVANIA, tam bude aj možnosť nastavenia titulkov - treba dať OFF. Dávnejšie som sa stretol u jedného typu, že nastavenie skrytých titulkov som našiel priamo pri nastavení konkrétnej predvoľby..... Treba hľadať, isto to niekde bude.
EDIT: Tak som si stiahol návod a zistil som, že to, čo tak nazývajú, už návod nie je...... 👀 Tie titulky by som hľadal niekde v tom ozubenom koliesku - nastavenie, ale, možno to bude inde. Svet sa v prdel otočil, podobne aj návody..... 😎
Má to však funkciu šmýrovacieho mikrofónu, tak mu skús dať povel: ,,Natrvalo vypnúť skryté titulky"..... TV by mal splniť požadovanú funkciu, inak sa to dá brať, ako vzbura prístroja......
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Nemáš před tou televizí zapojený settopbox, že ne? Very Happy
Pokud ano, hledej i tam nastavení titulků... Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 9:43    Předmět: Citovat
Zkusil bych tohle:
Stiskni na DO navigační tlačítko OK (středové). Ukáže se info o přijímaném streamu. V ikonce "A" jsou zahrnuty i titulky.
Jinak ještě tohle:
1. Stiskněte „MENU“ na dálkovém ovladači
2. Jděte doprava a vyberte POKROČILÉ NASTAVENÍ
3. Jděte dolů a vyberte SUBTITLE
4. Přepněte všechny možnosti titulků na VYPNUTO
 Velikost:  44.35 kB
 Zobrazeno:  23 krát
