Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3708 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 28 2024, 11:47 Předmět: Ako funguje toto LED svetlo,aké je jeho použitie.
Dali mi ho servisaci z mnoho vecami,ze si to mam poopravovat.Tu chybaju neake veci,ani neviem ako sa to poziva.Nasiel som tri piny pre ON a OFF to mi je jasne.Prepojil som stredny a krajny ON a svieti to .Neviem kde bol prepinac ON/OFF,lebo na svietidle take miesto nieje.Alebo tam nebol? Ked doma nabijem baterky ,tak by to malo svietit na tu nabitu baterku aspon 2- tri hodiny ako je nakreslene na obrazku?Neviem TYP svietidla,tak to na nete nemam ako hladat-dik za pomoc.
Velikost:
257.32 kB
Zobrazeno:
52 krát
Velikost:
270.42 kB
Zobrazeno:
109 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 28 2024, 12:34 Předmět:
Vrak nouzového únikového osvětlení. Když to má síť, nabíjí se ta vnitřní aku a při výpadku sítě by to na ní mělo několik hodin svítit. Ty baterie bývají KO a deska elektroniky vyhřátá. Asi nemá smysl to opravovat.
