Parkside baterie 12V nenabíjí
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 17:10    Předmět: Parkside baterie 12V nenabíjí Citovat
Ahoj,
neřešil tu někdo problém s baterií parkside 12V, co se nechce nabíjet?
Stalo se to, že jsem jí měl v pracovní svítilně a nějak jsem na ní zapoměl a svítila do vypnutí.
Potom se baterka nechtěla nabít s dodávanou nabíječkou. Po vložení svítí jen zelená dioda, která svítí když v ní žádná baterie není, nebo je baterie plně nabitá.
Myslel jsem, že některý článek klesl moc hluboko. Tak jsem jí rozebral a všechny články měli cca 3.4V.
Tak jsem jí nabil jako celek modelářskou nabíječkou klasicky přes + a - kontakty.
Přesto když jsem jí vybil cca do půlky podle ukazatele na nářadí, tak se to po vložení chová stejně.
Koukal jsem na nabíječku a ta nevyužívá pro nabíjení + a -, ale kontakty jsou jen na + a T.
Změřil jsem teda na baterce co je ok a na + a T je normálně napětí. U té špatné je tam napětí taky.
Tím moje znalosti, proč by to nenabíjelo skončili.
dracekvo
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Tak nic.
Teď jsem to zkusil znovu a baterka se už nabíjí. Tak nevím co jí bylo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 21:46    Předmět: Citovat
Máš to několikrát na trubce , bývá vadná "vstupní" dioda .
dracekvo
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Tam jsem teda nic o 12V baterkách nenašel.
A vstupní dioda v nabíječce?
To si nemyslím. Pokud jsme vložil jakoukoli jinou baterku, tak to hned nabíjelo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 23:30    Předmět: Citovat
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Dík, zcela nesouvisející videa s mým problémem si dokážu najít taky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Zcela související , ta vstupní dioda tam je vyobrazena a vtěch x videích jsem nyní nanešel to , které se touro diodou zabývá . Dal jsem ti návod , když si ta videa otevřeš , nabídne ti to další , já jsem to ohledně diody neodkládal , již vím, co hledat . Ty ještě ne .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
