Dodatečné uzemění měniče
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 9:24    Předmět: Dodatečné uzemění měniče Citovat
Dobrý den . Koupil jsem si sinusový měnič 12V na 220V k plynovému kondenzačnímu kotli . Zarazilo mne , že z výstupu měniče je fáze na obou vývodech , jak vpravo tak vlevo . Testoval jsem to na různých zařízeních a vše jede bez problémů , ale viděl jsem někde na youtube , takový měnič zapojený ke plynovému kondenzačnímu kotli a ten neudrží plamen a pořád se vypínal . Tak jsem pátral a našel jsem , že je potřeba jeden z výstupů měniče dodatečně uzemnit přes žárovku . Nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti ? Nemám odvahu v těchto mrazech to testovat na kotli , abych něco neodpálil .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Některé kotle (např. Destila DPL...) hlídají správné připojení fáze a nuly kvůli detekci hoření plamene. Když takový kotel připojíš obráceně (např. přes síťovou "rozdvojku"), vykoná jeden zapalovací pokus a vyhodí poruchu. Pokud se tvůj kotel chová podobně, bude nutné uzemnit příslušný vývod měniče.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Kotel měří ionizační sondou hoření plamene ( hořící plamen nese sebou vodivé částice a na tom principu elektronika pozná hoří- nehoří)
A když to zapojíš bez kostry, kotel nebude fungovat, teda trochu bude, ale jenom přes kapacitní vazbu transformátoru měniče a kotel se bude vypínat.
Přemosti to něčím jako 4n7/400V, radši 630V, to bude stačit (aby byl obvod uzavřen a nebylo to v luftě, stačí aby těch pár mikroampér mělo cestu zpět a bude to normálně fungovat)
Naposledy upravil samponek dne ne prosinec 29 2024, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 10:16    Předmět: Citovat
Celkem spolehlivě to řeší oddělovací transformátor a ukostření "N" za trafem u kotle. Měniče speciálně ke kotli s "železným" trafem už to mají pořešené uvnitř. Stačí jen dodržet správné zapojení.
Přizemňování výstupu měniče jinak končí v lepším případě pádem do chyby po zapnutí, v horším případě vývinem dýmu v měniči.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Tím „uzemněním“ přes žárovku, se právě testuje, zda se jeden vývod toho měniče uzemnit trvale může, nebo ne. Pokud žárovka nesvítí, je uzemnění možné. Pokud svítí, je vstup propojený s výstupem a uzemnění není možné, právě kvůli té možnosti zničení měniče.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Napájecí napětí 12V je snad z akumulátoru, který je izolovaný. Proč by tedy shořel měnič uzemněním libovolného výstupu?
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Přemosti to kondenzátorem, jde o pár mikroampér střídavého proudu, aby ionizační sonda fungovala.
Uzemňováním natvrdo to bude galvanicky spojené se všemi možnými následky úrazu proudem, v lepším případě vyhořením atd, dejte na mě.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Už jsem to testoval , ale ne na plynovém kotli . Ta žárovka nesvítí po připojení na uzemnění . Po testování vadaskou , mám na levém kolíku fázi , vpravo zem . Před uzemněním byla fáze i vpravo . Doma mám ještě starý typ vedení , jen fázi a nulu kde mám nulu spojenou s ochranným kolíkem a plynová kotel jede . Ale pokud bych to připojil přímo přes měnič , nula tam není a v tom je asi zakopaná pes . Proto bych to přizemnil dodatečně přes přívodní plynovou trubku , kterou mám venku dodatečně uzemněnou ,,,, vedení mám v kovové trubce 20m vedené 60cm nad zemí asi 20m přímo od plynoměru …… Šlo by to mimo zemnění elektrického rozvodu baráku
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Pokud věříš izolační pevnosti čínského transformátoru uvnitř měniče z hlediska stárnutí a provozu, klidně to tak udělej, je to tvoje zdraví, tvůj kotel, tvůj dům.
Bezpečný způsob jsem popsal výše.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Jak to mám přemostit kondenzátorem ?
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Spoj to bezpečnostním kondenzátorem řady Y2, nebo řady X2, ne větším jak cca 56nF.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Myslíš ten jeden výstup 220V se zemí propojit tím kondenzátorem ?
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Ano, aby byl uzavřený proud ionizační sondou a kotel mohl fungovat.
