drážka hlavy šroubu
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 15:03    Předmět: drážka hlavy šroubu Citovat
Zdravím a mám dotaz, jak se jmenuje drážka hlavy
šroubu podobná znaku "meďouru"? Potřebuju koupit
šroubovák nebo bit a nevím, co mám hledat.
 Velikost:  6.18 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 15:11    Předmět: Citovat
Y-type screwdriver
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Velice podobný je ještě tri-wing. Tak bacha, aby ten obrázek byl fakt přesně on.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 15:33    Předmět: Citovat
rozdíl
 Velikost:  275.08 kB
 Zobrazeno:  108 krát
alzo
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Pánové, díky. Je to ten Y-type.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Nejčastěji jsem ten Y viděl na konvicích , z toho je snad i na ukázce vyfocen .
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 16:00    Předmět: Citovat
Jen pro info, je tohleto ten běžnej Y? Nebo je PY zas něco jinýho. Podle obrázku to totiž není symetrický.
Jako na potvoru to teď potřebuju taky, tak to musím někde sehnat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Sú to bezpečnostné typy hláv skrutiek, aby sa dovnútra bežná obsluha nejakým krížovým, či plochým skrutkovačom nedostala ..
Pár takýchto - v sadách ponúkajú rôzny predajcovia, ale väčšinou sú len vo forme BITU .. do hlbokej diery potrebuješ iný nástroj... alebo patrične upravený.
Y je "normálny" pre dotiahnutie aj povolenie, ale PY - bez správnej geometrie nepovolíš.. Nato to je!
Značkové servisy takýmto náradím disponuje - a za to sa platí...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch trojůhelníků, jak se označuje trojůhelníkovej inbus? Měl jsem je třeba na Pažoutovi 406.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 17:25    Předmět: Citovat
napr. TA2.0
 Velikost:  61.1 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  200.48 kB
 Zobrazeno:  17 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Triangle bit.. alebo triangular?? Mám 20 ročnú Sáru - tam sú len tie "tisíc-hranové" Phili-psy... a tiež tam hocijaký z dnešných nepasuje...buď niečo chýba, alebo niečo prevyšuje a nástroj tam nedostaneš ani kladivom..
Mám jeden "skrutkovač"z tej doby a ten tam pasuje...chválabohu takmer do všetkých použitých Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Byly tam i dost velký, třeba na špuntu olejový vany. Nesehnal jsem ho a tak mi kámoš na Kameníčku přebrousil nějaký velký inbus vořechy z Gola sady.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
