Triakový regulátor, úprava súčiastok
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 6:38    Předmět: Citovat
Robil som to podľa priloženej schémy a nerobí to nič, len elektromotor, alebo žiarovka idú stále naplno. Triaky KT 728/600-800V som skúšal asi 4 a stále nič.
 Soubor:  triakový regulator.jpg
 Velikost:  105.58 kB
 Staženo:  170 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Blbo opajcovane 100n ma ist na vyvod 6 vyhlsdenie napajania..... Ach jo. Pozri datasheet. Nejake schematko regulacie cez trafo je tu. http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elt_plus&id=5
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Ano, špatně nakreslené schema. Kondenzátor č.2 přepoj z pinu 3 na pin 6. Wink
>Atlan - vyhlazení napájení není účelem tohoto kondenzátoru, ale shromáždění dostatečného náboje pro otevírací impulzy. Wink
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 9:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no jánto hodil na vývod 6 a funguje to. to schema v originále jsem nezkoušel
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Embarassed jj mas pravdu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím, nemáte někdo zapojení triakové regulace s MAA436 -ale se zpětnou vazbou. Potřebuji univerzální (seriový) motor z pračky provozovat na stálých otáčkách při změně zátěže/momentu. Motor je vybaven snímačem, který s rostoucí rychlostí generuje pulzy o vyšší frekvenci. Mirně narústá i napětí, ale nemyslím si, že snímač je tachodynamo. díky
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Tohle bylo v jednom Amáru někdy z 80.let - regulátor vrtačky pro stálý otáčky i při změně zatížení. Ale už si z hlavy nevybavím, jestli tam byl triak nebo tyristor a čím to bylo řízený, jestli MAA436 nebo nějakýma diskrétně poskládanýma obvodama. Snímání otáček ze sklíčidla ale bylo tutově bezkontaktní = optikou, odrazným snímačem s kouskem lesklý nálepky na sklíčidle.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 7:24    Předmět: Citovat
Tohle lze nalézt rychle , je to na obálce modrého , ale jestli je to 436ka netuším , myslím , že ne .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 8:04    Předmět: Citovat
AR 08/84. Bolo aj niečo podobné len miesto tranzistorov bol MAA1458.
 Velikost:  94.56 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  51.43 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  34.77 kB
 Zobrazeno:  34 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Snímání s optikou jsem našel, ale potřebuji využít snímač na motoru. Ten je s PMG
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Upraviť si to už musíš sam. napr. namiesto optotranzistora zapoj výstup z PMG.
Strana 6 z 6
