Robil som to podľa priloženej schémy a nerobí to nič, len elektromotor, alebo žiarovka idú stále naplno. Triaky KT 728/600-800V som skúšal asi 4 a stále nič.
Ano, špatně nakreslené schema. Kondenzátor č.2 přepoj z pinu 3 na pin 6.
>Atlan - vyhlazení napájení není účelem tohoto kondenzátoru, ale shromáždění dostatečného náboje pro otevírací impulzy.
no jánto hodil na vývod 6 a funguje to. to schema v originále jsem nezkoušel _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1208 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po prosinec 30 2024, 19:27 Předmět:
Zdravím, nemáte někdo zapojení triakové regulace s MAA436 -ale se zpětnou vazbou. Potřebuji univerzální (seriový) motor z pračky provozovat na stálých otáčkách při změně zátěže/momentu. Motor je vybaven snímačem, který s rostoucí rychlostí generuje pulzy o vyšší frekvenci. Mirně narústá i napětí, ale nemyslím si, že snímač je tachodynamo. díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 30 2024, 23:16 Předmět:
Tohle bylo v jednom Amáru někdy z 80.let - regulátor vrtačky pro stálý otáčky i při změně zatížení. Ale už si z hlavy nevybavím, jestli tam byl triak nebo tyristor a čím to bylo řízený, jestli MAA436 nebo nějakýma diskrétně poskládanýma obvodama. Snímání otáček ze sklíčidla ale bylo tutově bezkontaktní = optikou, odrazným snímačem s kouskem lesklý nálepky na sklíčidle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
