Nová tiskárna
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:37    Předmět: Nová tiskárna Citovat
Popadla mě marnivost a uvažuji o nové tiskárně. Mám Ender 3v2 celkem dobře vybavenou a hlavně tichou. Při tisku je šlyšet jen malý šum jak proudí vzduch na ventilátoru extruderu. Mám direct drive s BMG, Bl touch a hlavně tiché ventilátory Noctua.
To by byly plusy, ale velký mínus je, že i přes kalibraci na všechny možné způsoby nejsem schopný vytisknout třeba díry, tak aby měly požadovaný rozměr. Testovací kostka sedí, ale to je vše. Díry už ne.
Koukal jsem po něčem novějším a všude se objevuje BambuLab. Líbila by se mi jejich A1. Ta by snad mohla tisknout rozměrově správně a rychleji. I výtisky co jse viděl na stránkách vypadají líp než moje.
Má s ní někdo zkušenost nebo mám raděj koukat jinde?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Zrovna taky koukám po mé první tiskárně, ale koukám po stavebnici po Průšovi MK4. Zrovna tvořit díry v jeho sliceru je takový divný. Musí se vložit válec o průměru díry, a na válec nastavit 0 vrstev, aby vznikla díra. To mi přijde takový...nevim,no. Asi jde o zvyk.
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Ty díry jsem myslel jinak. Něco si namaluji ve Fusion3 60 a po tisku to nesedí. Už při kreslení musím pár desetin přidat aby to vyšlo akorát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:38    Předmět: Citovat
S tou přesností u otvorů bude problém, slicer se podle mne snaží zachovat vnější rozměr. Přesnost vnitřních otvorů závisí na více faktorech, jako je teplota, nastavení extruze, druh a taky barva filamentu a asi i na dalším nastavení. Pokud potřebuji přesný výtisk, dělám zkušební i třeba jednodušší a pak koriguji.
Co se týká nové tiskárny, projdi si YT Richarda Mrázka, jsou tam postřehy k různým tiskárnám.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Já tisknu na průšovi 4, ale kolega, co má farmu teď psal, že koupil bambulab a za menší peníze dostaneš víc muziky
Sandal
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jojo, v tom asi bude problém. Díra bude pak o 2x sílu trysky menší.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
dej vložit negativní objem a pak vyber válec. Pak ti to vytvoří díru.
MK4 je cenovej úlet. A1 od bamdulabu máš za polovinu i s AMS.
Sám mám doma P1S se 3ma AMS, tedy tisk 12ti barvama.
V práci mám 6kousků P1S. P1S s AMS stojí stejně jak MK4
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Zadej na net "test na bůra". Vyhodí ti to problematiku přesnosti děr u 3D tisku na Rebel 3D fóru.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 11:58    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Sandal napsal(a):
Díky, zkusím. Jentak to zatím oťukávám, co a jak. Kouknu i na A1.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Chtěl jsem kouknout na ty rebely, ale asi jim spadl server.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 23:43    Předmět: Citovat
A nebo to Dan od 1.1. zařízl. Jestli jo, tak tam bylo dost info, který jinde nenajdeš.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
