Odstránenie zažltnutia šošoviek Objektívu
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 14:25    Předmět: Odstránenie zažltnutia šošoviek Objektívu Citovat
Toto zažltnutie vzniká postupne u objektívov ktorých sklo šošoviek obsahuje ako prímes Thorium. Tento neduh sa dá odstrániť vystaveniu skiel šošoviek objektívu UV žiareniu.
No ale, na predaj sú UV ledky rôznych výkonov ale hlavne rôznych vlnových dlžok začínajúcich od 365 nm.
Takže aké parametre zvoliť ? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Řekl bych, že by to spíš chtělo zkusit aspoň rtuťovou výbojku, ledky budou slabé. Budeš zkoušet osvěcovat pouze demontované čočky?
bastliar
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Chcem ožarovať zloženy objektív a z druhej strany bude zrkadlo. 24 h z jednej a 24 h z opačnej strany.
Ledku zvažujem kôli tomu, že neprodukuje teplo a nedôjde prípadne ku roztopeniu pojidla ktorým sú zlepené šošovky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 19:07    Předmět: Citovat
LED-ky sú bodové, to nebude dobré. S tým zrkadlom je to OK, ale použil by som nejakú germicídnu CCFL, určite v UV-C časti spektra. Alebo počkaj do leta, slniečko robí divy. Určite je tam thorium ?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 21:10    Předmět: Citovat
UV-C nemá šanci projít za první čočku, možná ani do jejího objemu (pokud není z křemenného skla).
Jinak k tomu sklu viz tady a z toho toto. Např. zde je složení.
Tady autor popisuje, jak čočky "vyčistil" denním světlem nebo pomocí UV LED.
Různě po webu lze nalézt popis úspěšného "vyčištění" pomocí této lampy. Jiný zdroj popisující totéž. Možná by zafungovala i jiná výkonná bílá LED, volil bych studenou bílou (kvůli ev. většímu přesahu spektra směrem k UV).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
