Poptávka návrhu a realizace DPS
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 10:18    Předmět: Poptávka návrhu a realizace DPS Citovat
Zdravím všechny přítomné
A přicházím s prosbou o pomoc. Potřeboval bych navrnout dps a případně zrealizovat jedná se o desku s pár kousky jedná se o preamp. Potřeboval bych jen udělat návrh zrealizovat desku a osadím si to už sám. Potřebuji to pro 2 kanály.
Předem děkuji za případné návrhy řešení
 Velikost:  29.88 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Čtverečkovanej papír, tužku, gumu a jedu! Rolling Eyes
cechpk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Přesně tuhle odpověď jsem čekal Smile)) S Novou ženou jsem pozbyl poslední zbytky hrdosti a zcela ztratil dílnu tak tím to se obracím na ty kde je ještě svět v pořádku ...
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Nebo na prkýnku, než vyzkoušíš ten hvězdičkovaný odpor, se kterým to bude hrát stejně hlasitě, jako z jiných zdrojů signálu, plošňáky si můžeš navrhnout až pak:
multivibrátor narychlo.
To na tom prkýnku samozřejmě není tento předzesilovač, ale simulátor signálu z přerušovače Trabanta s alternátorem, ke kterému jsem to měl daleko, a potřeboval jsem předseřídit hysterezi zavírače volnoběžné trysky.
Ale má to taky dva tranzistory a pár kousků bižuterie okolo.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Měl bys upřesnit, jaká pouzdra mají mít součástky -vývodové, SMD velikost? Nebo jestli chceš použít konkrétní šuplíkové zásoby; taky podle krabičky určit rozměr DPS; výstupy na konektor, svorkovnice, pájecí ploška apod.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Takže svět, kde se každý snaží sám něco vymyslet a vytvořit není podle tebe v pořádku? Shocked
cechpk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 12:53    Předmět: Citovat
Psal jsem že se obracím na ty co můžou tvořit vymýšlet protože tam svět v pořádku je...
cechpk
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 13:05    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Jasně moje představa je aby se to vešlo do téhle krabičky https://www.gme.cz/v/1507689/maszczyk-km-78-abs-black-krabicka-plastova
Vstup a výstup na 3.5mm zdířku Stereo do dps na pouzdrech mi nesejde tedy smd asi určitě ne. max ledka jako indikaci zapnutého stavu ale stejně to bude někde schované a napájení budu řešit tak že se někde připíchnu na spínané + z palubní sítě auta
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 13:15    Předmět: Citovat
DPS si kúp
https://vi.aliexpress.com/item/33005775828.html
alebo si kúp hotový predzosilňovač
https://vi.aliexpress.com/item/1005007176274896.html
 Velikost:  3.3 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V době her a malin nezralých jsem využil lustrsvorky, snad jsem si je dokonce přišrouboval na kus překližky a přidal jsem k nim pár zdířek. Teď by se asi tranzistorům musely prodloužit nožičky.
 Velikost:  18.89 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:47    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
Neobviňuj svět, obviňuj sebe.
Logika: Mám zakázáno vymýšlet/tvořit, ale poskládám si to, i když dílnu nemám...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Počítač, kreditku a hlavu ještě máš?
Pokud ano, bež na https://jlcpcb.com mají tam možnost nakreslit DPS v EASYEDA, rovnou ti ji vyrobí a osadí. Na true hole bych se vykašlal, tranzistor v SOT-23 a 0805 kondíky a odpory jsou v pohodě, je to levnější, případně nemusíš desku vrtat, když to vyrábíš sám.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Stačilo by takhle?
 Velikost:  86.03 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Případně varianta v povrchové montáži (rezistory 1206, tranzistor SOT23-3):
 Velikost:  87.39 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:26    Předmět: Citovat
To má byť nejaká avantgarda, či prečo sú tie súčiastky tak rozhádzané? A načo tak veľký plošak? Tie veľké vzdialenosti medzi súčiastkami sú kvôli chladeniu?
Ak nemáš cit pre návrh plošakov, tak tvoje čmáranice budú vždy len čmáranice, bez ohľadu na to, v akom sofistikovanom softvéri ich načmáraš.
Ono tu v tomto prípade je to úplne jedno, ale neskutočne ma vytáča, ak takéto čmáranice vidím v profi zariadeniach od "profi" výrobcov.
