Mikrovlnka - může slábnout?
Jantar
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:05    Předmět: Mikrovlnka - může slábnout? Citovat
Omlouvám se za laický dotaz, na netu se mi nepodařilo dohledat nějaké relevantní informace.
Může slábnout mikrovlnka a její příkon tak neodpovídat výkonu? Rekl bych, že časem slábne víc a víc, jako by se opotřebovávala dioda či co generuje mikrovlny.
Také jídlo je ohřáto spíše nerovnoměrně ale to je asi dáno konstrukcí.
Předpokládám, že opotřebovávat se může a když si někde zkusím jinou mikrovlnku tak mi přijde o dost silnější (při přibližně stejném příkonu). Nejspíš se tedy podívám po nové ale jak si ověřit že hřeje dostatečně a rovnoměrně netuším....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Žádná mikrovlnka neohřívá jídlo rovnoměrně, pro částečné zrovnoměrnění se používá otočný talíř.
Ale vždy bude více ohřívat na krajích než uprostřed, taky víc ohřeje slabou vrstvu než silnější.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Je tam stojaté vlnění s délkou vlny přes 10 cm. To k té rovnoměrnosti.
Mikrovlnka stárne, zdrojem je magnetron, což je vysokonapěťová elektronka, jejíž katoda se provozem opotřebovává. Po pár tisících hodinách provozu může být už dost špatná a vyzářený výkon může být výrazně nižší.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Slabnut moze. Ked je jedlo zohriate malo, tak si nastavis dlhsi cas.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Moje cca 20 let stará mikrovlnka ECG pořád šlape. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Mám přestárlou µkrovlnku (cca 10 let) a nic takového nepozoruju. Je to spíš o tom co tam strčíš a co si představuješ co to udělá.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 5:55    Předmět: Citovat
Vem přesný množství vody, změř její teplotu a ohřej ji v mikrovlnce po přesně určenou dobu - od té pak odpočítej cca 2 vteřiny a pak změř zase její teplotu a můžeš spočítat aktuální výkon. 2 vteřiny cca trvá nažhavení generátoru mikrovln (magnetron).
Postup výpočtu jde najít na netu. Jelikož má magnetron žhavící vlákno s emisní vrstvou a ta časem slábne, může se postupně magnetron "vysvítit".
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 7:40    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Alebo aj v DS mikrovlnky.
 Velikost:  277.02 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 8:24    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
pořád šlape beze změny výkonu?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je při častém používání asi 16-17 roků. Při tom občasném to bude spíše těch 25-30 roků, což znamená, že 20 roků bez problémů.
A jedině autor příspěvku může napsat, jak dlouho ji má. To nemusí hledat na internetu, ale v hlavě.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Moje běží tak 5 minut denně, takže tisíc hodin splní za 32 let. Pokles výkonu po 20 letech není znatelný, i když měření by ho asi prokázalo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Moje první mikrovlnka se takto projevovala. Měla prasklý magnet. To zjistili v servisu.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Já chtěl jen ukázat na to, že na "tisíce" hodin se to počítat nedá, protože v průměru za 20 let si stejně každý pořídí novou mikrovlnku. Normální závady mají značkové i neznačkové značky, ale s tím se musí počítat. To je jak u televizorů. Každý to kupuje na 5-10 let, ale je rád, když to vydrží těch 20 let a po 25 letech se rozčiluje, že to není tak spolehlivé jako ta jiná značka. Koupí si novou od té "lepší" značky a posere se mu to 2 měsíce po záruce. Laughing
Jantar
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:34    Předmět: Citovat
A jo.... https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody . Vzal jsem pullitr vody o 19.2stC a minutu ho ohříval na 34,8stC. Výpočtem mi vyšlo 0,6kW. Mikrovlnka má mít 0,7kW což byx znamenalo že by měla ohřát na cca 38stC. To mi nepřijde jako strašný a vzhledem k možným chybám měření mám za to, že mikrovlnka funguje víceméně OK a že žádný dramatický propad výkonu se nekoná....
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:44    Předmět: Citovat
No problémy můžou být v zásadě tři:
1) odchází VN kondenzátor - na fastonu byl vakl a jak se to hřálo tak kondenzátor ztrácel nějak kapacitu. Stačilo dát jiný z vraku a faston zmáčnout kombinačkama.
2) Odchází magnet na magnetronu, protože se to z nějakého důvodu nechladí - někdo při jiné opravě nenasadil kus plastu na usměrnění vzduchu od ventilátoru nebo je ta mikrovlnka blbě zabedněná ve skříni.
3) Je špatné relé které spíná magnetron. Má opálené kontakty.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
