Poptávka návrhu a realizace DPS
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Nu což, Samče, nikdo ti nebrání stvořit něco lepšího Smile
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Ale dobře, ať nežeru:
 Velikost:  98.77 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Ještě ta SMT verze:
 Velikost:  132.9 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Tomu se říká "plodná" diskuse.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:44    Předmět: Citovat
A abych ti řekl ještě něco ze své praxe - neskutečně mě dokáže vytočit, když konstruktér DPS jede po co nejmenším rozměru, a pak tam buď vůbec nedá nějaké montážní otvory, případně je nacpe tak blízko součástkám, že při montáži je potom někdo omylem šroubovákem urve, a já to pak mám opravit.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Michal22: Hlavně že jsi nám dal výše dva příklady jaxe nemají montážní otvory dávat hned vedle součástek Laughing
Ale alespoň jsi to zkusil. Místo keců. To cením Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 14:06    Předmět: Citovat
HF-Tech - neboj, zase tak blízko je nemám, jak to zvládají třeba někteří moji kolegové Smile
 Velikost:  15.27 kB
 Zobrazeno:  19 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 14:32    Předmět: Citovat
zmije, díky za tip na následníka eaglu.
v Easy EDA jsem nikdy nic nedělal a během hodiny včetně instalace jsem se dopracoval až na tlačítko "order" - kompletně osazená deska.
 Velikost:  63.44 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  120.46 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  37.76 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  56.06 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Pořád ale vidím jen jeden kanál. I když do té výše inzerované krabičky se jich vejde moc, tak by to šlo destičky osadit dvě...
Požadavek byl dva kanály se společnou zemí (vstup i výstup konektorem Jack) i společným napájením.
Při použití vrtané desky to chce taky počítat s tím, že TUN i TUP tranzistory se vyskytují převážně se dvěma řazeními vývodů (cbe nebo bce). A nevíme, co tam uživatel chce dát, asi nemá ponětí, že existuje pinoutů víc.
Čili musí být navržená pro konkrétní pinout, nebo tak, aby šly použít oba.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Číňan vyrábí rovnou 5ks najednou. Nemá cenu si komplikovat život.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Stačilo by takhle?
Super děkuji
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
