Jde Xiaomi TV BOX připojit k PC monitoru s DVI vlezem?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 21:58    Předmět: Jde Xiaomi TV BOX připojit k PC monitoru s DVI vlezem? Citovat
Jelikož mi před pár dny zdechla TV, tak mi zbyl nový TV box Xiaomi. Tak mě napadlo, zda existuje možnost, jak jej připojit k odloženému "novému" monitoru s tím bílým vstupním konektorem - myslím, že se mu říká DVI. Takže něco, co převede HDMI na DVI. Monitor je nějaký Dell, který funguje, jelikož ještě nikdy nebyl v provozu (těch pár zapnutí pro test funkce se nepočítá)
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 22:18    Předmět: Citovat
ano, jde to . . .
sám provozuji HDMI to DVI kabel z DVBT2 settop boxu na pc monitoru, akorát je potřeba zvlášť vyvést zvuk.
já ho mám vytažený ze SCART konektoru STB a pouštím to přes malé pc bedýnky . . .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Snad tohle, pokud má monitor také vga (nebo použít běžnou redukci):
https://aukro.cz/evolveo-redukcia-z-hdmi-na-d-sub-vga-7078705524
Problém je prodejce, se který mi prodal motherboard, nabídnutý jako funkční, ale se zjevně nafouklým elytem, který se po zapnutí hřál natolik, že deska po minutě vysadila a reklamaci neuznal.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Ale prd, stačí běžná pasivní redukce nebo kabel HDMI-DVI. Nic aktivního a určitě ne VGA. Akorát lze čekat, že monitor nebude umět běžnou TV snímkovou frekvenci, takže do začátku nastavit 60p jako pro NTSC. 50p se nemusí každému líbit.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 1:46    Předmět: Citovat
Tak jsem otestoval přechodku HDMI na DVI a monitor po chvíly vyhodil hlášení, že zvolené rozlišení nepodporuje.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 6:03    Předmět: Citovat
Na tom boxu určitě jde nastavit rozlišení. Takže připojit přes HDMI k nějaké TV a nastavit 1080p60. Taky nepíšeš, co je to za monitor, jaké je jeho rozlišení.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
provozuji to na monitoru Samsung s 1920x1080,
ale mám i monitor LG který má jen 1680x1050 a na tom to opravdu nešlo . . .
STB si s tímto rozlišením neporadil.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 8:29    Předmět: Citovat
tie pasivne redukcie hdmi->dvi funguju len, ak ma monitor rozlisenie 1920x1080.
aktivne, napr. hdmi->dsub (modry) zvycajne funguju, lebo tam to vie prisposobit rozliseniu monitora.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Není to primárně o redukci (taky může být všelijaká), ale o monitoru. Hlavně jaké všechny rozlišení zvládají přepočítat.
Na Eizu, které má rozlišení 1600x1200 (4:3) funguje DVB-T2 tuner v 1080p60 a na starém Aceru s rozlišením 1280x1024 (5:4), funguje 720p60.
Jestli některé monitory nezvládají přepočítat 720p60 nebo 1080p60, tak se nedá svítit.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, pokud to není přímo rozlišení panelu, tak to nemusejí zvládat. A nebo pak existuje ještě jeden "nasírací typ" jako mám starý Acer. Ten spoustu ne PC rozlišení zobrazí, ale přes ně napíše unsupported format nebo out of range Smile
