TV Minitesla - kompenzace zkreslení obrazu - dotaz
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Niekde máš blbú zem. Ale bez schémy ti nepoviem kde.
No a teraz podľa tej tvojej schémy majú vychyľovacie cievky spoločnú zem cez kontakt V2.
Buď sa signál z riadkového vychyľovania niekde vnáša do snímkového vychyľovania (napríklad cez hentú spoločnú zem), alebo ak pozrieš osciloskopom priebeh na vertikálnych cievkach a bude rovný, tak je krivá obrazovka.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:41    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pokud to nejde srovnat magnety na VC, tak bude vada ve vertikálních VC. Můžeš přidat další magnety.
Tak nakonec největší dík Tobě. Dokopal jsem se k vyhledání vhodných magnetů - několik malých válečků strčených do smršťovací bužírky do tvaru tyčky a umístěných na horní pozici místo původního (ale slabého) magnetu a - vršek obrazu jde nastavit na téměř vzornou rovinu. Smile
Ješte trochu upravit spodek a hurá...
Moc díky všem za příspěvky.... Smile
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Já viděl zkreslení jenom na pravém horním rohu. To je jenom magnety.
Některé vychylovačky měly magnety venku mimo cívky na korekci zakřivení stínítka. Nevím jak je to u předmětné TV.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:55    Předmět: Citovat
Mám to stejné, jako na ilustračním obrázku - viz dole. Na plastu mimo vychylovačky jsou na pupících umístěné magnety. A ten horní jsem nahradil bužírkovou tyčkou z magnetů.
Edit: Znovu jsem vzal do ruky sejmutý čtvercový "magnet". V podstatě ztratil za ty roky magnetismus. To je asi celá závada. Člověk se učí celý život... Smile
 Velikost:  255.2 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Naposledy upravil JiriTom dne ne leden 05 2025, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 20:53    Předmět: Citovat
Hele, moje druhá televize (po Kalině) - měl jsem krásně oranžovou variantu.
To už je let Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Michal22: Tak to si možná vzpomeneš, jestli ti také dost bručel z reproduktoru i při úplně stažené hlasitosti ? Díval jsem se osciloskopem na svorkách reproduktoru a je tam pilka s amplitudou řadu desítek mV a kmitočtem 15625 Hz. Ta pilka je asi modulovaná brumem 50 Hz, takže možná rušení po napájení (zemi) z obvodů rozkladů...
Pamatuji si, že to bručelo i po koupi nového TV téměř před půl stoletím... Smile
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 12:02    Předmět: Citovat
JiriTom - to už si bohužel nevzpomenu, pustil jsem ji do světa asi před 25 lety Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
