Niekde máš blbú zem. Ale bez schémy ti nepoviem kde.
No a teraz podľa tej tvojej schémy majú vychyľovacie cievky spoločnú zem cez kontakt V2.
Buď sa signál z riadkového vychyľovania niekde vnáša do snímkového vychyľovania (napríklad cez hentú spoločnú zem), alebo ak pozrieš osciloskopom priebeh na vertikálnych cievkach a bude rovný, tak je krivá obrazovka.
Pokud to nejde srovnat magnety na VC, tak bude vada ve vertikálních VC. Můžeš přidat další magnety.
Tak nakonec největší dík Tobě. Dokopal jsem se k vyhledání vhodných magnetů - několik malých válečků strčených do smršťovací bužírky do tvaru tyčky a umístěných na horní pozici místo původního (ale slabého) magnetu a - vršek obrazu jde nastavit na téměř vzornou rovinu.
Ješte trochu upravit spodek a hurá...
Moc díky všem za příspěvky.... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Já viděl zkreslení jenom na pravém horním rohu. To je jenom magnety.
Některé vychylovačky měly magnety venku mimo cívky na korekci zakřivení stínítka. Nevím jak je to u předmětné TV. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Mám to stejné, jako na ilustračním obrázku - viz dole. Na plastu mimo vychylovačky jsou na pupících umístěné magnety. A ten horní jsem nahradil bužírkovou tyčkou z magnetů.
Edit: Znovu jsem vzal do ruky sejmutý čtvercový "magnet". V podstatě ztratil za ty roky magnetismus. To je asi celá závada. Člověk se učí celý život...
Velikost:
255.2 kB
Zobrazeno:
66 krát
Naposledy upravil JiriTom dne ne leden 05 2025, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 05 2025, 20:53 Předmět:
Hele, moje druhá televize (po Kalině) - měl jsem krásně oranžovou variantu.
To už je let _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: Tak to si možná vzpomeneš, jestli ti také dost bručel z reproduktoru i při úplně stažené hlasitosti ? Díval jsem se osciloskopem na svorkách reproduktoru a je tam pilka s amplitudou řadu desítek mV a kmitočtem 15625 Hz. Ta pilka je asi modulovaná brumem 50 Hz, takže možná rušení po napájení (zemi) z obvodů rozkladů...
Pamatuji si, že to bručelo i po koupi nového TV téměř před půl stoletím... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Zaslal: po leden 06 2025, 12:02 Předmět:
JiriTom - to už si bohužel nevzpomenu, pustil jsem ji do světa asi před 25 lety _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
