Přenos údajů z domácí meteostanice?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:37    Předmět: Přenos údajů z domácí meteostanice? Citovat
Přemýšlel někdo nad možností přenosu údajů (teplota, vlhkost) z domácí meteostanice, která používá vzdálená čidla? Nebo možná jen přenos přímo z čidel?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Kde by ty čidla byla umístěna
jjilek
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Má úvaha je v obytných místnostech. Nyní v originálu je to na libovolných místech v interiéru nebo exteriéru.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 21:33    Předmět: Citovat
jjilek
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Takových zařízení je řada. Já se jen dotazuji, jestli někdo přemýšlel nad využitím domácí meteostanice pro tydle účely. Nic víc.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Ok ,tak jsem asi špatně pochopil co hledáš.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 23:29    Předmět: Citovat
Měl jsem hodně starou meteostanici Hyundai WSC 1908 a k ní tři bezdrátová čidla. Ty čidla šly zachytit na frekvenci 433MHz pomocí aplikace RTL_433 https://github.com/merbanan/rtl_433
Taky jen bezdrátové čidlo Emos E08825, které lze taky zachytit stejně.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 1:28    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Sériově vyráběné domácí metostanice komunikují s bezdrátovými čidly, která podporují, ale samotný přenos ze základny meteostanice do jiného externího zařízení buď vůbec nepodporují a nebo podporují, ale specifickou formou ať už přes bluetooth nebo prostřednictvím webového rozhraní přes wifi. Záleží tedy o jakou meteostanici se jedná a co vůbec umí. Různá bezdrátotá čidla se dají číst i externě jak již bylo zmíněno výše.
Z hlediska bezdrátových čidel například ZigBee v podstatě vůbec meteostanici nepotřebujete. Můžete použít třeba centrální jednotku Home Assistant Green, ke které doplníte ZigBee bránu, přes kterou pak můžete integrovat různá bezdrátová ZigBee čidla. V SW rozhraní Home Assistant (dále jen HA) si pak můžete nakonfigurovat různé pohledy, grafy historie hodnot a zobrazení v rámci tzv. Dashboardu a data z webového rozhraní HA se pak zobrazují ať už třeba na mobilu, počítači a nebo můžete data z HA předávat jiným zařízením protokolem MQTT.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 11:18    Předmět: Citovat
josef_novak: prosim ta, ten prenos na 433 je nejako sifrovany, ci len ciste data? Totiz sused si dal na plot taku tu meteo stanicu, ktora snima aj zrazky, vietor... a premyslal som odchytit posielane udaje a zapojit do mojho systemu. Ide mi cisto len o pasivne odchytenie, nechcem nijak zasahovat do pripadnej komunikacie.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Vezmeš nejaký hardvér, najlepšie herný mini PC za veľa peňazí, nainštaluješ doňho super tech knižnicu, ktorá pošle dáta na čínsky server a potom do mobilu nainštaluješ super kavaj čínsku aplikáciu, ktorá stiahne dáta z čínskeho serveru. Pako
Alebo preštuduješ datašiť a arduinom bez chrobačných softvérov tretích strán presmeruješ dáta do počítača cez seriovu linku, kde ich zobrazíš trebárs v internetovom prehliadači. Cool
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 12:48    Předmět: Citovat
To by neměl být problém, jak píše samec, stačí vhodný hardvér. A podle toho jakou meteostanici soused má tak třeba ani nebudeš potřebovat ten čínský server.Smile
Zjisti si co za meteostanici soused má a kup si samostatnou vnitřní jednotku, jestli je k mání. Pokud budou sousedova čidla v dosahu, tak je takto můžeš bez problému přijímat. Někteří výrobci mají v nabídce třeba jenom levné Wi-Fi brány bez displeje. K měřeným údajům se pak dostaneš z mobilu přes Wi-Fi a nebo si můžeš založit účet na některém meteowebu (Weather Underground, Weathercloud...) a tam posílat data a prohlížet si je odkudkoli. Některé meteostanice umožňují posílat data na tvůj vlastní server a tam si je můžeš zpracovávat dle libosti, třeba posílat do vlastních webových stránek.
Jenom pro příklad uvedu meteostanice Ecowitt ( https://shop.ecowitt.com/ https://hadex.cz/_31meteostanice-domacnost-a-zahrada-meteostanice/ ). Některé stanice Ecowitt má v nabídce pod svým jménem také česká firma Garni. Jestli tedy soused má meteostanici Ecowitt, nebo její klon, tak si pořiď jenom některou z těch Wi-Fi bran a je to.
Weby s odesílanými daty pak můžou vypadat takhle:
https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=C94UWR
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IDOLNC6
https://meteodolnicerekev.cz/
https://meteodolnicerekev.cz/meteo/index.php
josef_novak
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 15:37    Předmět: Citovat
pocitujlasku: Nečekal bych to, ale možné je vše. Tohle chytám v okolí.
kód:
time      : 2025-01-06 15:33:15
model     : TFA-Pool     Id        : 165
Channel   : 3            Battery   : 0             Temperature: 7.8 C        Integrity : CHECKSUM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2025-01-06 15:33:21
model     : TFA-Pool     Id        : 48
Channel   : 2            Battery   : 0             Temperature: 10.5 C       Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:33:31
model     : TFA-Pool     Id        : 17
Channel   : 1            Battery   : 0             Temperature: 21.9 C       Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:34:46
model     : Bresser-3CH  Id        : 173
Channel   : 3            Battery   : 1             Temperature: 47.60 F      Humidity  : 70 %          Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:35:00
model     : Nexus-TH     House Code: 185
Channel   : 1            Battery   : 1             Temperature: 10.20 C      Humidity  : 63 %
model     : Bresser-3CH  Id        : 182
Channel   : 1            Battery   : 1             Temperature: 50.30 F      Humidity  : 63 %          Integrity : CHECKSUM
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Heh, Fahrenheity v naších končinách. Asi máš niekde v susedstve amerického špióna. A podľa tretieho teplometra vidíš, kedy je sused doma. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 16:36    Předmět: Citovat
ok, tak skusim nejaky prijimac na 433, ci zachytim nieco pouzitelne. Ja som sa len bal, ze to nejak sialene koduju, ta vonkajsia cast je tiez nejaky hyundai, presne oznacenie si uz nepamatam, ale ono to bude +- to iste.
samec: niektore stanice posielaju default americke a az na klientovi sa to prepocitava.
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 17:06    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
[/code]
bylo by možné blíže popsat, jak a čím?
Je to zajímavý výsledek.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
