Přenos údajů z domácí meteostanice?
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 23:44    Předmět: Citovat
Starsie detske kamery byvali analogove na 2,4GHz, zabralo to dost siroke pasmo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 8:32    Předmět: Citovat
nove uz asi predpokladam budu digital, ked je tam aj obojsmerny prenos. Musim pozriet, ci mikrotik nema scanner, ako mali napr. canopy, ktore vedeli scannovat aj frekvencie a pekne ukazali, zarusenie pasma aj niecim inym, ako wifi.
No vidis, a tak si sa bal
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Chtěl bych ten program rtl_433 vyzkoušet, ale nějak se nedokážu na tom webu github.com zorientovat a najít odkaz ke stažení. Poradíte mi?
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Poradíte mi?
mrkni tady:
josef_novak napsal(a):
Stačí k tomu tuner s RTL2832U z AliExpressu nebo u nás viz. Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro Windows. Ještě pomocí Zadig přepnout ovladač pro tuner.
Hape
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Jéé, díky. Ten odkaz ke stažení pro Windows jsem v příspěvku Josefa nějak přehlédl. Rolling Eyes
Jdu to zkusit.
Edit:
Tak bohužel můj USB DVB-T2 tuner není zřejmě podporovaný.
kód:
C:\rtl_433>rtl_433.exe
rtl_433 version 24.10 branch  at 202410301452 inputs file rtl_tcp RTL-SDR SoapySDR
[SDR] No supported devices found.
C:\rtl_433>rtl_433_64bit_static.exe
A program Zadig mi ani nenabízí k instalaci ovladač RTL2832U, jako v tom videonávodu.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
a co to přesně máš ?
má nějaký štítek ?
zkus ho rozdělat, detailně a čitelně vyfotit čipy . . .
Hape
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Štítek nemá, ale jeto DVBSky T330. Web značky DVBSky již nefunguje, nějaké info je na AbcLinuxu.
Fotky DPS přikládám, nejsou moc kvalitní, ale označení čipů by mělo být čitelné. Pokud by nevyhovovaly, tak udělám lepší, ale musel bych splašit nějaké přisvícení.
 Velikost:  130.15 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  247.46 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 22:32    Předmět: Citovat
mám obavu, že s tímhle chipem ti to nepůjde.
většina programů na SDR je pro chipy od "RTL".
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Na GitHubu je v popisu projektu rtl_433 uvedeno viz překlad citace.
Aktivně testovány a podporovány jsou DVB založené na Realtek RTL2832 a LimeSDR (LimeSDR USB a LimeSDR mini), PlutoSDR, HackRF One.
Použít půjde třeba tento levný SDR s čipem RTL2832U.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Tak jsem ze srandy taky vyzkoušel rtl_433, na venkovní anténu toho chytám mraky, snad 15 různých věcí. Zajímavý je, že se mi hlásí i TPMS ventilky od Toyoty. Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Ještě, že jde jen o čidla monitorující tlak a nedá se tím na dálku vypustit kola. Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 11:18    Předmět: Citovat
Je možný to, že bezdrátový čidlo k mý staničce Bresser posílá teplotu ve °F a vnitřní jednotka to interpretuje jako °C?
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Vacsinou sa teplota vysiela v °C. Ked meteostanicu prepnes na °F, konverzia sa robi az v nej. Ale je mozne, ze niektore typy vysielaju °F.
Overis to tym rtl_433. Da sa tam zapnut aj konverzia jednotiek.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 12:42    Předmět: Citovat
Však to tu mám puštěný. Připojil jsem to na televizní anténu a kromě Nexusů, Digitechů, Toyoťáckých autoventilků mi to hlásí i mou meteostanici, která jako jediná je ve stupních F. Taky mi tam občas naběhne i nějaký F-security.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 14:17    Předmět: Citovat
Tím jste si v podstatě i sám odpověděl, že to možné je. Wink
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
