Rozběh motoru-jak jednoduše?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:15    Předmět: Rozběh motoru-jak jednoduše? Citovat
Ahoj. Rád bych zmenšil nárazový proud k cirkulárce. (W motoru nevím, list 50 cm) Z důvodu zájmu o snížení hodnoty hlavního jističe na 3x16A.
Nemusí to být plynule, stačí jedna mezipoloha. Takhle musím mít 3x25A ,,,, i když s 3x16A bych ušetřil pouhých 500 Kč/rok. Tak spíš ze zájmu. Moc dík.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Málo informací. Chtělo by to foto štítku. Třeba by stačilo přepínání Y/D
Internet - metla lidstva
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:27    Předmět: Citovat
1. Přepínání Y/D pokut tam již není.
2. Softstart
3. Frekvenční měnič
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:42    Předmět: Citovat
K cirkuli frekvenční měnič? Není to kanón na vrabce? Cirkulka taky nebejvá zrovna v čistým prostředí. Zřejmě by bohatě postačil kus slabšího vodiče s odpovídající izolací v delší metráži, kterej bys po roztočení překlemoval vypínačem.
Osobně bych to řešil krabičkou s výkonovými odpory a přepínačem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Jednoznačně rozběh Y/D, i kdyby to znamenalo sehnat nový (k tomuto typu rozběhu vhodný) motor.
Ale jak píše Rezis - je třeba vědět nějaké bližší info, tzn. ofotit štítek motoru.
PF
dracekvo
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 10:04    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Ano je. Ale vzhledem k ceně bazarových FM a ceně sofstarterů to vyjde na stejno.
Navíc FM můžu dát na ktrátký prodlužovák a používat ho na více věcí.
A já bych to řešil ponecháním 3x25A. Jeden nikdy neví co bude.
A pak doma. Jak řešit souběh spotřebičů. Zapnu sporák, troubu, zrovna pobeží pračka, někdo se zapomene zapne rychlovarku a je to dole.
A jsou další spotřebiče jako myčka nádobí, boiler ...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 10:50    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
...A pak doma. Jak řešit souběh spotřebičů...
Asi by to šlo řešit hlídačem proudového maxima. Ale kdyby to někdo měl doma, tak by asi bylo blbý, kdyby při zapnutí rychlovarky najednou přestala prát pračka, umývat myčka nebo péct trouba. Třeba u naší pračky by to zas až tak nevadilo, ta po výpadku EE pokračuje v praní, ale myčka už v mytí nepokračuje a nějaká nedefinovaná přestávka v pečení by také mohla vést k nedobrému výsledku pečení.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Kdysi mne napadlo, jestli by nemohlo fungovat, že by se motor co se rozbíhá skoro naprázdno nerozběhl kdyby se do série s vinutími zapojily žárovky (nebo něco podobného odporového) a naplno zapojil až by běžel. Ale nezkoušel jsem to.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Yarda1: Takhle to nebude fungovat. Zamysli se nad tím jaký odpor má žárovka za studena.
Nejlepší řešení je nějaký ten frekvenční měnič. Rozjede motor bez jakékoliv špičky a ještě vykompenzuje účinník. Měnič nemusí být u cirkulárky, může být klidně někde doma, ale zase se musí natáhnout extra ovládací kabel a musí být určitá kultura instalace.
Otázka je jenom poměr cena (použitého) měniče a práce vs. cena kolik člověk ušetří za ten jistič.
padik
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. S velkým pilovým kotoučem to bude záběr. 3xB/16 A to nedá. Tak asi koupit na bazaru menší cirkulu nebo neřešit. Dík. Pozn. Spíš pro zasmání: Napadlo mne to fyzicky nějak roztočit klikou a teprve pak tam zapojit motor.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:05    Předmět: Citovat
To bys musel roztočit asi na 90% jmenovitých otáček.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:34    Předmět: Citovat
Já bych se toho rezervovaného příkonu nezbavoval, až později zjistíš, že je na přívodu "šestnáctka" málo, bude opruz, vracet to zpátky. Roční úspora pětikilo nic neřeší... Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:48    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. ....
Proč teda nejde udělat přepínání Y/D?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Že by byl ve svorkovnici napevno do trojúhelníku? Čili konce vinutí jsou spojeny uvnitř u vinutí Confused
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 22:37    Předmět: Citovat
Kdyby dal foto štítku a foto svorkovnice, tak už by to bylo vyřešeno. Je to marný. Z některých lidí lezou informace jak z chlupatý deky.
