Klávesnice pro mikropočítač PETR
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 15:15    Předmět: Klávesnice pro mikropočítač PETR Citovat
Amatérská náhrada těžko sehnatelné klávesnice. Použity mikrospínače P-B1729 a konektor WK 462 06. Výrobní podklady zde: https://drive.google.com/drive/folders/1cbvR65S38VbIvdMpDXUZOLMrt4E6380G?usp=sharing. Vyrobeno, ale Petra ještě nemám kompletního, takže nevyzkoušeno
 Velikost:  201.21 kB
 Zobrazeno:  48 krát
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Prozraď jak jsi tak hezky nabarvil písmenka?
Nebo máš tiskárnu s dual extruderem?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:29    Předmět: Citovat
dual extruder nepotřebuješ, jde to i s jedním. Dělal jsem 4 barvy jedním extruderem, ale to už na tebe nesmí nikdo promluvit protože musíš hledět do sliceru, která barva bude následovat.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:39    Předmět: Citovat
jako pauza a přehodit dráty?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:06    Předmět: Citovat
těch metod je více, nejlepší je si nastavit slicer na víceextruderovej tisk. Tiskárna se pak zastaví a vyzve tě k výměně
dracekvo
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Aha. Díky. Až se budu nudit, tak to někdy vyzkouším.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Akú máš tlačiareň?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:35    Předmět: Citovat
pro průšu mk3s+:
v nastavení tiskárny (ve sliceru):
nastavit počet extruderů a zaškrtnout tisk jedním extruderem.
nastavit vlastní GCODE, do výměny materiálu zapsat M600
uložit profil.
 Velikost:  63.51 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  48.13 kB
 Zobrazeno:  20 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:55    Předmět: Citovat
ve sliceru vybereš uloženej profil.
Objeví se ti více filamentů, podle toho, kolik jsi jich tam uložil.
pa nahrání a označení modelu se zdostupní paleta pro barvení
 Velikost:  69.33 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  6.66 kB
 Zobrazeno:  16 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 19:02    Předmět: Citovat
tiskárna samotná se nijak nenastavuje.
po spuštění tisku se vytiskne kalibrační linka a požádá tě o výměnu. To je první nevýhoda. Druhá je ta, že tiskárna ti neřekne, jakej filament máš zavést. Jen tě požádá o výměnu. Když tiskneš jen dvěma barvama, tak nad tím nemusíš moc přemýšlet, prostě zavedeš ten druhej. Pokud jich je ale víc, tak musíš hledět do sliceru, co má následovat.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:12    Předmět: Citovat
A ty popisy máš v top vrstvě a nebo jsou propadlý či vystouplý? Předpokládám, že zvýraznění barvy máš jen v jedný vrstvě, měnit dvakrát filament v každý vrstvě by byl celkem opruz.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:24    Předmět: Citovat
pokud je to v top nebo bottom, tak jsou to myslím 3 vrstvy
dracekvo
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Já bych asi zkusil ty klávesy vytisknout s dírou a pak zvlášť vytisknout písmenka a ty tam vložit a zalepit.
Asi by to chtělo více pokusů pro odladění rozměrů aby to tam sedlo na knop.
A přivádí mě to k myšlence, že bych si takhle mohl vyrábět podvětlené tlačítka.
kunc75
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Je to vytištěno na PRUSA MINI. Každý hmatník je sestava ze dvou částí - znak a tělo hmatníku. Znak má výšku 0,3 mm, tedy dvě vrstvy, stejně tak v těle hmatníku je vyříznutí o hloubce 0,3 mm ve tvaru znaku. Zkoušel jsem tisk pomocí GCODE M600 - dva filamenty. Tam je problém, že priming line se skutečně vytiskne před výměnou filamentu, po výměně se jde rovnou na tisk a to prostě není ono. Tak jsem nakonec zvolil postup tisku - dva samostatné díly s tím, že první díl prostě ponechám na podložce, vyměním filament a pokračuju tiskem druhého. Je tam někdy problém s homing xy, ale většinou se to trefí
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:16    Předmět: Citovat
tak na průša mini je ta výměna materiálu ještě větší opruz. Jinak co by jsi chtěl dělat než jít rovnou na tisk?
