Doporučená zapojení LM334 - výrobce neuvedl jednotky
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:04    Předmět: Doporučená zapojení LM334 - výrobce neuvedl jednotky Citovat
Zdravím,
datasheet notoricky známého obvodu LM334 uvádí řadu "Typical applications", ale u kapacit neuvádí jednotky. Viz třeba
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/3/339-003/dsh.339-003.1.pdf
Je to 0.1 F, 0.1µF, 0.1nF, 0.1pF? Začínám chápat, proč nás na průmce tak jebali za vynechávání jednotek.
Je nějaký úzus, jak tu kapacitu jednoznačně určit? Třeba odpor 1.5k je 1.5kΩ, to je jasné, ale co je kapacita 0.1? Pokud na to úzus není, nevíte někdo, kolik to má být?
Taky u zvýšení proudu pomocí tranzistoru je RC člen, kde je jen "Select R1 a C1 for optimum stability", ale ani náznak, s jakými hodnotami by měl člověk začít experimentovat. Našel jsem někde hodnoty 100Ω a 100pF, ale to mi přijde podezřele málo. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Prohlídl jsem odkaz, hodnoty C jsou v µF, proč to neuvádějí netuším. A se zkoušením RC bych začal podle přílohy.
 Velikost:  31.65 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:27    Předmět: Citovat
v DS pre LM136 máš hodnoty uvedené exaktne. Inak zvykne sa označovať 0.1 = 100n, 0.01 = 10n atď.
 Velikost:  28.33 kB
 Zobrazeno:  23 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:30    Předmět: Citovat
je to úzus - odpory v ohmech, kondíky v uF
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:34    Předmět: Citovat
bflmpsvz napsal(a):
...Je to 0.1 F, 0.1µF, 0.1nF, 0.1pF? Začínám chápat, proč nás na průmce tak jebali za vynechávání jednotek...
Máš pravdu. Mohli to tam napsat. V jejich oblasti ten úzus asi funguje a nikdo to neřeší. Možná nevědí jak napsat znak µ.
Musíš zkusit kvalifikovaně odhadnout, která varianta platí. Ve Faradech to asi nebude, že? Cítíš sám že 0,1F se tam nehodí.
Zrovna tak hodnota 0,001pF je nemyslitelná - to není ani kapacita kousku vodiče. Hodnota 0,0022nF bude taky blbost.
Takže zbývají jen uF.
