Sony KDL32S4010
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:44    Předmět: Sony KDL32S4010 Citovat
Dobrý deň. Televízor Sony KDL 32S4010 po zapnutí nabehne obraz po pár sekundách zmizne a 3 x preblikne LED-ka. Potom začne v pravidelných intervaloch blikať 4x po sebe pauza a zasa 4x a tak dokola. Na čo sa zamerať ?
 Velikost:  157.49 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  196.47 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  268.28 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  150.12 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:46    Předmět: Citovat
LED podsvietenie.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 22:01    Předmět: Citovat
podle webu panelook je ten panel s CCFL
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 22:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
LED podsvietenie.
čo by tam robilo ?
Jozo1234
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 22:24    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Na čo sa zamerať ?
Na podsvietenie, (invertor, trubice).
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Nevidel som na fotkach invertor. Ale teraz pozeram na stitku datum 11/2008, takze tam invertor niekde byt musi.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 9:00    Předmět: Citovat
To je snad jasné, že TV 32" se 120 W nebude mít úsporné LED v podsvitu. Na to se nemusí nikdo dívat ani na rok výroby a ten na místě to pozná i podle váhy, když to nese.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Nechci to moc zkoumat v servisním manuálu ale chování znamená, že je buď vadná jedna nebo více trubic nebo některé z trafíček v invertoru. Najdi si v SM jaký brouk to řídí a zkus pohledat "IC xxxxx error pin disable" nebo tak podobně, někde bude k nalezení tabulka s brouky a s návodem jak se zablokuje chybové hlášení. Pak bys měl vidět buď nesvítící trubici nebo ošmatáš trafíčka invertoru, pokud má mezizávitový zkrat bude horké.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 19:56    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
nebo ošmatáš trafíčka invertoru.
Dobrý nápad. Laughing
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Snažil som sa to resetnúť ale neúspešne. Všetky návody zlyhali
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Resetnut co? Rolling Eyes
Treba skontrolovat invertor - elyty, trafa (vizualne, porovnaat odpory/indukcnosti vinuti). Ak nenajdes nic, tak rozobrat panel a skontrolovat trubice.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 9:23    Předmět: Citovat
První, co opravdu můžeš smysluplně udělat, tak je kontrola trubek. Pokud bude špatná aspoň jedna trubka nebo jedno trafko, tak to dnes můžeš rovnou vyhodit na SD, protože oprava bude dražší jak nákup jiné (mladší těch 16 let) a funkční TV z bazos.cz či sk.
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Po odpojení invertora sa chová rovnako. LED-ka štyrikrát zabliká.
