Arduino-ADC diferenciální měření
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 9:43    Předmět: Arduino-ADC diferenciální měření Citovat
Zdravím,
mohl by mně prosím někdo nasměrovat a vysvětlit princip diferenciálního měření napětí?
Z toho mála co jsem našel na netu, nejsem schopen to přesně pochopit.
Jedná se mi o "posunutí nuly", chci měřit napětí na aku v rozsahu cca 3V-3.5V.
Jestli jsem to správně pochopil, tak by se toho 0.5V měřilo s rozlišením 10bitů.
To by značně zvýšilo přesnost měření.
Nejlépe nějaký příklad kódu, prostě se mi nic podrobného nedaří najít(neumím asi formulovat, co vlastně požaduji).
Předem děkuji za odpovědi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Hlavně záleží čím to chceš měřit, jestli má převodník REF LO a REF HI vstupy. Posunout nulu z čehokoliv je externě snadný, ale záleží na tom, jak bude takový řešení stabilní, abys tím tu 10-bit přesnost stejně nezabil.
Koukni třeba sem.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Díky za odkaz.
Měřit to chci arduinem, tudíž některým z AVR.
Jedná se mi vlastně o princip a příklad kódu pro arduino.
Potřebuji to pochopit.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Aha, to jsem přehlídl. AVR neznám, ale pokud to nemá možnost spodní hranici reference nastavit v software na nějakou interní stabilní, tak jedině externě. Kód bude stejnej, jen připočítáš ten offset.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:49    Předmět: Citovat
No, princip bude asi stejný.
Jde mi o to:
Potřebuji měřit interval 3V-3.5V.
Příkladně, mám 2 reference 3V a 3.5V.
Bude se při diferenciálním měření měřit jen ten rozdíl 0.5V 10bit rozlišením?
Nebo se s 10bit rozlišením změří první reference 3V pak neznámé napětí a odečte se hodnota první reference?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:07    Předmět: Citovat
V tom je právě smysl diferenciálního měření. Plných 10-bit se použije jen na ten rozdíl, tedy 0,5 V tady.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:13    Předmět: Citovat
Co je v tom Arduinu za AVR? Ne všechny mají diferenciální měření, třeba ATmega168 nemá.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
AVR neznám, ale u PIC to takto funguje jak píšeš.
Pokud dám jak Lo tak Hi externí referenci, tak to prostě měří 10bit v tom rozsahu mezi. Tj. v tvém případě mezi 3-3.5V.
Ale kód by stejný být neměl. Musím v konfiguraci nastavit příslušný pin, že se má využívat jako reference pro ADC.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:19    Předmět: Citovat
No to potřebuji vědět, nedaří se mi najít nějaký příklad kódu.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:46    Předmět: Citovat
AVR nemá dolní referenci, takže neumí měřit mezi dvěma referencemi jako PIC. Některá AVR umí měřit difrenciálně tak, že měří napětí mezi dvěma kanály případně ještě nějak zesílené (20x). Přesnost měření v diferenciálním režimu je ale asi 4x horší než při měření jednoho kanálu, tak je otázka, jestli si tím něco pomůžeš. Navíc jseš stále omezen (u AVR i PIC) nějakým rozsahem reference vzhledem k napájecímu napětí. Chce to trošku hlouběji promyslet.
Jinak u AVR se způsob měření (jeden kanál / rozdíl dvou kanálů) volí nastavením multiplexeru v ADMUX registru.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:53    Předmět: Citovat
Ano, děkuji.
To by mi už mohlo stačit.
Nevěděl jsem právě, jak mu říct, aby měřil diferenciálně.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 18:19    Předmět: Citovat
attiny85 má možnost diferenciálního vstupu ADC převodníku. https://www.google.com/search?q=attiny85+datasheet
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Diferenciálne meranie na attiny45 som použil v mojom zdroji, je tam aj kód , pri použití oversamplingu a kalibrácii sa mi podarilo dosiahnuť presnosť ako v single-ended. Každopádne kalibrácii sa nevyhneš tu je návod , ja som sa na offseterror vykašlal kalibrujem len gainerror. Osobne by som to už ale nerobil radšej dať operak a diferenciálny zosilňovač.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
