nabíječka s USB-C konektorem: Kde vzít nový konektor?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:35    Předmět: nabíječka s USB-C konektorem: Kde vzít nový konektor? Citovat
Potřebuju vyměnit USB-C konektor na zdroji k notebooku. Jsou tam 3 dráty: VCC, GND a CC.
Nejlepší by asi bylo vzít nějaký kabel a rozříznout ho. Máte tip, ve kterém kabelu je CC připojený? Hádám, že počet vodičů bude dost nejednotný.
Tenhle? https://www.alza.cz/alzapower-core-usb-c-usb-c-2-0-3a-60w?dq=6336381&o=3
Nebo tip na konektor, na který se ty 3 vodiče dají nějak lidsky připájet? Originál je řešený tak, že tam je kousek PCB s třema pájecíma ploškama.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Po pravdě jsem úplně nepochopil, co vlastně chceš měnit a co zůstane...
Edit: jo aha, ty chceš kompletně kabel i s konektorem (tedy alespoň to tak chápu dle odkazu). Nikdo nic nebude vědět, tím méně p(r)odavači, proč taky...
Osobně bych prostě koupil kabel v metráži, konektor samostatně a vyrobil to svépomocí. Předtím propísknout a po rozříznutí vizuálně zkontrolovat zapojení originálního vadného konektoru.
Jinak zapojení pinů je třeba tady a adaptéry na lidský rozměr např. takto.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 15:14    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/keys954/konektory-usb-a-ieee1394/keystone/954/
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 15:18    Předmět: Citovat
No tak to je ještě lepší řešení, nevěděl jsem, že něco takového existuje a prodává se kusově...
Tady v diskusi dole jsou zajímavá fakta k problematice.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Vedúcí si chce odpravit notebook. Na koleně ten konektor nezapájíš, tak dobře, aby vydržel denní používání.
Spíš se podívej na náhradní nabíječku výrobce AKYGA. Dá se sehnat kolem pětikila nová a vydrží.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 15:52    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
U toho konektoru je uvedeno 30V/1A. Některé adaptéry k NB umí PD i 90W, což je 20V/4,5A, takže by to chtělo i adekvátní konektor. Nejen cokoliv s pájecíma ploškama.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Jo, asi jsem to nenapsal jasně. Kable se zlámal přímo na hraně konektoru a ten konektor nejde nedestruktivně rozebrat.
Normální USB-C konektor má 24 pinů a není možný na ty blechy připájet kabel. Takže hledám konektor, který je připravený na VBUS, GND a CC a nebo kus kablu s konektorem.
Ten CC pin je určenej pro komunikaci ohledně Power Delivery. Takže konektory nebo kabely s D+ a D- jsou mi k ničemu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 16:22    Předmět: Citovat
https://www.conrad.cz/cs/p/bkl-electronic-usb-c-pd-100watt-series-10080123-pripojovaci-kabel-usb-c-0-2-m-1-ks-2888127.html
podle datasheetu je vyvedenej i CC
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Potřebuješ něco podobného, měl by umět 20V/5A takže 100W.
 Velikost:  42.42 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 17:09    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Jo, asi jsem to nenapsal jasně. Kabel se zlámal přímo na hraně konektoru a ten konektor nejde nedestruktivně rozebrat.
No to budeš muset udělat (a to tak, že opatrně), i proto, abys zjistil, co všechno navíc tam případně je (nic/odpory/spec. IO...).
Může pomoct horkovzduch nastavený na rozumnou teplotu, namáčení v acetonu (je méně agresivní než třeba nitroředidlo či toluen apod.).
Prostě nikdy nic nelze kvalitně řešit bez předchozí kompletní analýzy.
No a nebo si kup nějaký hotový adaptér parametrově vhodný k tmu NTB (neuvedl jsi ani přesný typ, ať už adaptéru, nebo počítače). Záleží na osobních preferencích.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud je to tdy k NTB tak by mohl vyhovět 3 žilový opravný kabel. Ten má právě CC vyveden. https://www.amazon.com/Open-end-1-8meter-Universal-Charger-45W-180W/dp/B09TH21V9Z najdeš i na Alíku.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Díky, ten kabel z Amazonu nebo Conradu je přesně co hledám. Zkouším to najít někde blíž.
Je to zdroj k notebooku, Dell, 65W - tedy 20V/3.25A. Konektor jsem rozebral, zalití jsem z většiny odstranil horkovzdušnou pájkou. Zdá se, že v samotném konektoru není jediná součástka - jen to propojovací PCB. Ještě zkusím jestli se mi podaří to přepájet a pak nějak zpětně zabalit do smršťovačky.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Ahoj, dám to sem, ať nezakládám další téma.
Problém - při trvalém používání tabletu a použití USB2 prodlužky se tablet nedobíjí dostatečně. Pokud je zapojen přímo do nabíječky (USBA-USBC), tak to stíhá.
Mám zdroj 5,2V/4A a napadlo mě dobastlit USBC konektor na kabel. A zde jsem se zarazil na pinu CC, kterým se nastavuje max. dodaný proud. Prošel jsem kdeco, ale moc mi to není jasné. Dokázal by mi někdo namalovat šémátko jak to zapojit i s hodnotami pro proud 1,5A?
Díky moc.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
