Skupina na WhatsApp
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:09    Předmět: Skupina na WhatsApp Citovat
Potřebuju na WhatsAppu vytvořit svolávací skupinu šesti lidí. V podstatě jen na poslání textu kdy a kde se něco koná ale pokud to bude umět něco dalšího, tak jen dobře. Už jsem to zkoušel, v WhatsAppu stisknout zelenej telefon, pak nová skupina, do ní přidat jména kterým chci poslat text. A tam jsem narazil na první problém. Kontakty ve WhatsApp jsou přenesený z mobilního seznamu při instalaci. No a pokud bylo v kontaktu víc mobilních čísel, tak to bere první, třeba služební a nemůžu přijít na to, jak si vybrat druhý soukromý číslo.
Pak dám zelenou šipku doprava, zadám název skupiny. Pak je výpis že jsem vytvořil skupinu a kolik má členů. Napíšu zprávu a odešlu. To všecko chodí, lidi ze seznamu tu zprávu dostanou.
Ale pak se dějou divný věci. Ta vytvořená skupina v seznamu WhatsAppu není a nejdivnější je, že jednotlivý kontakty, co jsou ve skupině zmizí z abecedního seznamu WhatsAppu. Co dělám, nebo je špatně? Ty skupiny používá málokdo a kámoši, co jsem jim volal, neuměli poradit.
Nebo místo skupiny použít komunitu?
Poraďte prosím.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Máš to nějaký vadný, mám hromadu udělanejch skupin, některý i několik let a mají třeba 40 členů a podobný věci se mi nedějou. Zkus aktualizovat WA.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Dělám to úplně stejně. Je podmínka mít u whatsapp povolený přístup ke kontaktům (ale to bys měl mít, když ty lidi najdeš).
Je fakt, že nemám asi u těch lidí víc čísel. We W-A pak normálně tu skupinu vidím jako další kontakt. Dokonce se dá hledat podle přiřazeného jména...
První bych zkusil tu W-A odinstalovat a nainstalovat znovu, ale asi bys přišel o historii a uložená media.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou v telefóne 2SIM a WA nainštalovaný 2 x v režime dual communicator na dve rôzne tlf čísla?...
Vtedy sa to tiež vie chovať "divne"...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Jestli má dotyčný na obou číslech funkční dva různé WhatsAppy, tak si ho rozděl na dva kontakty, když ti to nenabízí správné číslo.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Zkusil jsem odinstalovat a znova nainstalovat WA. Znova jsem přetáhl adresář z mobilu a vytvořil skupinu šesti lidí. Tentokrát už jednotlivý kontakty v seznamu WA jako dřív nezmizely. Ale to jméno skupiny v seznamu WA zase není. Ale pokud dám vyhledat a napíšu první tři písmena názvu skupiny, tak se mi objeví kontakty a pod nima samostatně skupina. Tak kde je boha jeho uložená?
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 15:53    Předmět: Citovat
Zkus odeslat skupině jakoukoliv zprávu. Po odeslání se ti skupina objeví v seznamu a už tam zůstane.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Poslal jsem několik zpráv do dvou skupin. Ani jedna se neobjevila v seznamu. Musím přes lupu napsat počátek názvu, jinak se do ní nedostanu. Jednu skupinu zřídil kámoš, druhou já a obojí stejně špatně.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
