SIEMENS Gigaset A180 návod
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 13:03    Předmět: SIEMENS Gigaset A180 návod Citovat
Mám uvedený telefon, občas ho používám a nemůžu se zbavit blikající obálky, nemáte někdo návod? Přikládám foto aby mi někdo neposílal návod na nový tlf se stejným označením, nový návod nefunguje stejně jako na A100, A140 a podobné. Tenhle telefon má nějakých 20 let a návod jsem nenašel ani u SIEMENSů.
 Velikost:  220.68 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Zajímavé s těmi "klony" stejného označení. A pak že německý "ordnung".
No vypadá to, že musíš vyprázdnit buffer nějakých zpráv. Podle některých klonů zřejmě hlasových, tedy "voice mailbox", resp. si je "přečíst".
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Nenašel?
Jak hledáš?
https://gse.gigaset.com/fileadmin/gigaset/images/CustomerCare/Manuals/A1xx_A2xx_A3xx_AL1xx_AL2xx_AL3xx/A17x_A27x_A180_A280/A31008-M2802-R601-1-TK19_CZ_cs.pdf
(třeba takto)
Edit: jo aha, to bude ten nový typ...
Je vážně neskutečný, co všechno lze pod tímto typem najít. Možná to bude něco jak "VW Golf" + k tomu různé padělky apod.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Dal jsem tam fotku abych nedostával odkazy na které se svým způsobem hledání stačím. Je to starý typ, možná ještě z minulého století. A jak píše masar - je potřeba smazat zprávy, jen nevím jak...Návod jsem kdysi měl a dokázal jsme to, ten ale zmizel v propadlišti dějin.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Tenhle manuál je z roku 2009, vizuálně je to zase jiný model, ale třeba tam najdeš nějaké vodítko.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Vodítko nenalezeno, jako u všech dalších návodů které jsem našel. Je jich všude plná ).( ale na starý typ co mám to použít nelze. Stále se nemůžu dostat do MENU. Nebo aspoň tovární reset.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Na některých tlačítkách se pro některé funkce používá dlouhý stisk...Nezbývá než to zkoušet.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 11:07    Předmět: Citovat
To už sem taky zkoušel, dlouhý stisk některých tlačítek opravdu spouští další funkce. Nicméně s mým problémem to nehnulo. Než začnu volat o pomoc hledám, zkouším a až když si nevím rady zkouším forum...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 15:14    Předmět: Citovat
nepomôže návod na opticky podobný GIGASET 200 ? Do menu sa dostaneš tlačidlom OK vpravo dole.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Vyzkouším...., tlačítkem OK jsem se při předešlých pokusech dostal až na reset ručky, potvrdil ale obálka je tam pořád.
EDIT - návod je použitelný, provedl jsem reset základny a obálka zmizla, dík. Jen si vzpomínám, že když jsem se jí zbavoval posledně (asi před deseti lety) dělal jsem to určitě jinak ale to už není důležité. Ne že by ta obálka nějak vadila, spíš mě dráždilo že nevím co s ní.
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 11 2025, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 16:46    Předmět: Citovat
A několikavteřinový stisk tlačítka seznamu (levé horní)?
Ono ty "dlouhé stisky" na starých tlačítkách nemusí dobře fungovat "hardwarově".
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Několikavteřinový stisk mi semizdá ukázal zmeškané hovory, ty jsem smazal.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Niekolko Gigasetov som pouzitych predaval.
Ten reset v menu nerobi skoro nic - resetuje len nejake nastavenia. Nezmaze ani historiu hovorov ani adresar.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
