Regulátor pro malý FVE panel
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 23:16    Předmět: Regulátor pro malý FVE panel Citovat
Mám jedno malé zařízení, napájené z článku 18650, a líbilo by se mi dobíjet to z malého fotopanýlku.
Máte nějakou zkušenost jaký tam dát "regulátor" aby nedocházelo k přebití článku a nehrozilo poškození?
Odběr - z článku s kapacitou kolem 2000mAh to běží více než 24 hodin
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Niektoré obvody pre nabíjanie LiIon článku vedia nabíjať len nezaťažený článok, inak nevedia správne vyhodnotiť koniec nabíjania.
Tento by mal umožňovať súčasné nabíjanie článku, aj napájanie ďalšieho zariadenia.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-MCP73871.html
Naposledy upravil samec dne ne leden 12 2025, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Levný MPPT modul solární nabíječky. Dá se použít pro nabíjení jednoho článku 18650 nebo i sady více článků. Podporuje Li-ion, LiFePo4 a LTO. Max. nabíjecí proud je 1A (lze změnit úpravou hodnoty Rcs na desce nabíječky). Před připojením k akumulátoru je nutné trimrem na desce nabíječky nejdříve nastavit výstupní napětí podle použitého typu a počtu článků. Při použití s 1S Li-Ion doporučuji pro delší životnost nastavit napětí na 4 až 4,1V. Nedoporučuji mini FV panely okolo 5W apod., které při slabším osvitu skoro nic nedávají. Vhodný FV panel je např. tento 12V, 30Wp, který i za slabšího osvitu bude poskytovat energii k dobíjení. V eshopu je možné zvolit variantu MPPT modulu solární nabíječky pro vstupní napětí 12V, která by měla mít vhodnou hodnotu R5 pro zmíněný FV panel.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
