Aku Makita - diy
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 14:11    Předmět: Aku Makita - diy Citovat
Ahojte, je tu nejaky fachman co sklada aku baterie do naradi ? mam z AE sadu makita na 9Ah, vsetko sa javilo ok, aj nabijanie, aj zataz, no objavil sa zadrhel. Na zatazi pri cca 4,5Ah zahlasi zataz, ze je hotovy test. Zataz je nastavena na 13,5V ako vypinacie. Napatie na svorkach aku je 14,3V , napatie na plieskoch od clankov je 17,8, to potvrdzuju aj ledky zostavajucej kapacity, zo 4 svietia 2. A v com je problem ? to napatie co nameram 14,3V spadne na 0 ked tam pripojim hocijaku zataz, dokonca aj 2w led ziarovka to stiahla na 0. Ale ked ju dam dobit do plna, dobije ju a zase funguje do momentu polovice. Jedine co mi z toho vychadza, ze je zly balancer, nic ine ma nenapada. Co si o tom myslite ?
Tato sada to je, co mam.
kód:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005102367541.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.2e1218026hPsJL&gatewayAdapt=glo2vnm
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Vadné články v baterii. Nabitá baterie by měla mít 20 až 21 V. Hooodně vybitá tak 16 V. Změř jednottlivé sekce, nejspíš bude mít jedna zkrat nebo bude hodně vybitá. Články do akumulátoru musí být na velký proud, jinak se velmi rychle zničí. Články se musí bodovat, pájením se také ničí.
"Balancer" může být také vadný, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Nevím jak je to u original Makity, ale balancer tam nejspíš žádný není, je to jen obvod, který hlídá napětí jednotlivých sekcí a když napětí některé spadne pod 3 V, odpojí výstup.
Vyrobil jsem už několik akumulátorů a lá Makita (nabíjení mají přes konektor 5,5/2,1), většinou s 10 články (2x 5, 5S2P), jeden s 15 články (3x 5, 5S3P, ale ten je už dost těžký) zatím fungují všechny a vydrží déle než původní čínské. Články používám 2200 mAh, špičkový proud 30 A, trvalý 11 A, vnitřní odpor kolem 11 miliohmů.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 23:30    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Prozradíš typ 18650 a čím a jak měříš to Ri? Zajímá mě hlavně těch 11 miliohmů, 35A Sony-Murata mě při měření pomocí YR1035+ ukazují 12 a spíš více miliohmů.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 12:44    Předmět: Citovat
Clanky su ok, to napatie co spominam je merane v momente kedy prestane fungovat bateria.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 13:27    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Aky typ balancer pouzivas ?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Vyprdni se na DIY a pošli si tu baterku na repas do fy Fulgur Battman v Šalingradě ...
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Vdaka za tip.
P.S. pre cuzdincov nazov Salingrad nic nehovori, takze pre cudzincov radsej oficialne nazvy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Tak se, cudzinče, podívej do kontaktů v odkazu od EKKARA. Rolling Eyes
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 15:03    Předmět: Citovat
pozrel som, uz viem, ze je to Brno
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Už ti bylo řečeno na vedlejším fóru, že máš silně rozbalancované články. Sám jsi napsal:
"Nabijačka nedobije na viac ako 80%, takze napatia pridam v stave cca 80%".
1 - 4.16
2 - 3.5
3 - 3 43
4 - 3.6
5 - 3.84
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Teraz sa ich snazim vybalancovat, len to trva
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Vdaka za tip.
Ma priveľa neštvi, bo sa prepnem na bernolákovštinu a začnem do ťa vyrývať za tie vynechané dĺžne a mäkčene ...
Puma17
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Vidíš - kdo jinýmu jámu jámu, sám do ní traktor!
Teď jseš (a po právu!) zjimírkovanej, bo si nevážíš ani rady, natož nějaký hospodářský pomoci ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Puma17
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Takze fy Fulgur nerobi opravy aku Makita. Takze uz neviem co s tym. Vybalancoval som vsetky clanky na 4,2V. Napojil som zataz 4A a skusal. Opat v cca 50% kapacite zataz zapipa, ze test hotovy. Meram vystupne napatie cez balancer a 1,6V. Premeral som clanky, tak stredny mal 1,6V, ostatne 3,5V. Nabijacka zatial nabija. Co sa mohlo stat ? Bez zataze je vystupne napatie okolo 13,6V, postaci mala zataz a napatie spadne na 1,6V, ale ked po trase od minusu z packu az k minusu co je na doske a zapaja sa do naradia, vykratim jeden rezistor, napatie sa zmeni na cca 16V a drzi aj s malou zatazou. No s vacsou to zadymi, jeden balancer to uz ma za sebou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
