Zaslal: po leden 13 2025, 6:48 Předmět: potenciometr 5k honeywell 485 serie
Ahoj všem,
hledám a nenacházím potenciometr Honeywell 5k, 485010M6860, cm46371. Výroba ukončena 2019. Jde o jeho speciální průběh, viz obrázek. Marně přemýšlím, čím nebo jak ho nahradit...potřeboval bych tak 10ks. Je to z pedálu akcelerace pro takové ty el.vozíčky, golfové vozíčky apod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 13 2025, 7:42 Předmět:
Asi to bude jiná cenová liga, ale, jestli to jinde nenajdeš, dokresli do fotek rozměry a pošli poptávku na info(na)megatron.cz. A možná vědí i o originál typu, který potřebuješ.
Podle mne by tam měli umět najít potenciometry se dvěma odbočkami po 90°, které se každá zkratuje na "svůj" konec dráhy.
Nakonec existuje i lineární potenciometr originál díl Sharp s odbočkami pro fyziologickou úpravu kmitočtového průběhu, ale jeho konstrukce je pro tvou potřebu asi poněkud fórová, nehledě k tomu, že o poloze odboček nevíme nic.
No a pak ESO: když tam umí lineární TP289 s odpočkou 30° před středem, mohli by umět přidat ještě druhou, dalších 30°za středem dráhy. Jde o tandemový potenciometr, takže bys použil jen jednu sekci, druhá, nezatížená, by měla podléhat pomalejšímu opotřebení, zůstala by jako záložní, i když pak už bych od ní nečekal živostnost, jaku u nového poťáku, ale do sehnání dalšího by to vydržet mělo.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 13 2025, 8:18 Předmět:
Poťáky s podobným průběhem měly třeba pedály pro hry , ale nebyl ani využitý celý průběh dráhy , ale jen asi 30° , dalo se to nahradit vhodně pootočeným potenciometrem a přidaným rezistorem mezi běžec a krajní pozici.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 577 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 13 2025, 9:16 Předmět:
Nahradit to lze velice elegantně mechanicky lineárním potenciometrem s vyšším odporem dráhy (úhel odpovídá požadované změně odporu) a dvojitým excentrem a dvěma spínači na hřídelce poťáku. Podobné sestavy se dřív dělaly zcela běžně. Pokud tam je místo, tak bych někde asi dohledal ze servopohonů podobnou sestavu, která se montuje na hřídel poťáku.
Ne. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to dávno zrobím. V jednotce je pull-up odpor a jednotka si to kontroluje (nelze přenastavit, je to zamknuté od výrobce). Už odpor 8k vyhodnotí jako chybu a nejede.
něco podobného mě napadlo, ale vycházelo by to na poták cca 33k a ten není běžně dostupný
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 13 2025, 14:17 Předmět:
Tuhle dráhu mají 90° potenciometry v křížácích pro modelářský vysílače RC.
Jsou to mechanicky 270° ale s krátkou dráhou. Předpokládám, že na tom vozejku je na ovládání taky nějakej podobnej knypl.
Takže se určitě najde nějakej ekvivalent. Halovky v křížácích mají jen hodně drahý vysílače, ty levný mají potenciometry stále dál.
Zkus Hnízdila, RC servis Praha Ruzyně. _________________ Jirka
Tak to je ešte lepšie. To sa mení v rozsahu 0 až R.
Daj k 50kΩ potenciometru paralelne 100kΩ rezistor a budeš mať cca 33kΩ. Prípadne pridaj ešte paralelne 3,3MΩ a budeš mať 33kΩ presne.
Priebeh bude jemne nelineárny, ale to je pri pedali jedno.
V příloze je jiná charakteristika toho spec. potenciometru s úhlem natočení ve stupních. Zdůrazňuju, že v dotazovaném případě je zapojený jako reostat.
Ten konec vpravo (skok na nulu) bych ale raději fyzicky zkontroloval nebo porovnal s jinými prameny (viz dále).
Do přílohy jsem dal i cosi jako kus datasheetu. Tady je celý datasheet v malinko jiné podobě.
Z uvedených pramenů lze jednoznačně určit, na jakém úhlu natočení hřídele (ve stupních, nikoliv v %, což je úplná blbost to uvádět) potřebuju jakou změnu či hodnotu odporu.
Velikost:
55.7 kB
Zobrazeno:
33 krát
Velikost:
10.12 kB
Zobrazeno:
27 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
