potenciometr 5k honeywell 485 serie
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 6:48    Předmět: potenciometr 5k honeywell 485 serie Citovat
Ahoj všem,
hledám a nenacházím potenciometr Honeywell 5k, 485010M6860, cm46371. Výroba ukončena 2019. Jde o jeho speciální průběh, viz obrázek. Marně přemýšlím, čím nebo jak ho nahradit...potřeboval bych tak 10ks. Je to z pedálu akcelerace pro takové ty el.vozíčky, golfové vozíčky apod.
 Velikost:  46.22 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  32.06 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 7:42    Předmět: Citovat
Asi to bude jiná cenová liga, ale, jestli to jinde nenajdeš, dokresli do fotek rozměry a pošli poptávku na info(na)megatron.cz. A možná vědí i o originál typu, který potřebuješ.
Podle mne by tam měli umět najít potenciometry se dvěma odbočkami po 90°, které se každá zkratuje na "svůj" konec dráhy.
Nakonec existuje i lineární potenciometr originál díl Sharp s odbočkami pro fyziologickou úpravu kmitočtového průběhu, ale jeho konstrukce je pro tvou potřebu asi poněkud fórová, nehledě k tomu, že o poloze odboček nevíme nic.
No a pak ESO: když tam umí lineární TP289 s odpočkou 30° před středem, mohli by umět přidat ještě druhou, dalších 30°za středem dráhy. Jde o tandemový potenciometr, takže bys použil jen jednu sekci, druhá, nezatížená, by měla podléhat pomalejšímu opotřebení, zůstala by jako záložní, i když pak už bych od ní nečekal živostnost, jaku u nového poťáku, ale do sehnání dalšího by to vydržet mělo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Poťáky s podobným průběhem měly třeba pedály pro hry , ale nebyl ani využitý celý průběh dráhy , ale jen asi 30° , dalo se to nahradit vhodně pootočeným potenciometrem a přidaným rezistorem mezi běžec a krajní pozici.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 8:45    Předmět: Citovat
No jo , ale pak z toho máš reostat .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 9:16    Předmět: Citovat
Nahradit to lze velice elegantně mechanicky lineárním potenciometrem s vyšším odporem dráhy (úhel odpovídá požadované změně odporu) a dvojitým excentrem a dvěma spínači na hřídelce poťáku. Podobné sestavy se dřív dělaly zcela běžně. Pokud tam je místo, tak bych někde asi dohledal ze servopohonů podobnou sestavu, která se montuje na hřídel poťáku.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Třeba toto:
https://monsterscooterparts.com/products/5k-ohm-380c3-20-1430-throttle-potentiometer
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 12:54    Předmět: Citovat
A nie je jednoduchšie kúpiť nový pedál?
Tento je bezkontaktný s hallovým senzorom (myslým že klasika typ 49E)
https://vi.aliexpress.com/item/1005006237335083.html
bc546
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Ne. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to dávno zrobím. V jednotce je pull-up odpor a jednotka si to kontroluje (nelze přenastavit, je to zamknuté od výrobce). Už odpor 8k vyhodnotí jako chybu a nejede.
bc546
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 13:16    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Třeba toto:
Je to USA nebo co, objednávat to od tama asi nebude snadné, pokud to vůbec mají skladem.
bc546
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 13:18    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
něco podobného mě napadlo, ale vycházelo by to na poták cca 33k a ten není běžně dostupný
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 13:48    Předmět: Citovat
To je blbosť, veď potenciometer v zapojení ako delič mení výstupý odpor od 0 do R/2. V tom rozsahu to riadiačke nemôže vadiť.
bc546
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 13:50    Předmět: Citovat
samec: není zapojený 3 vodičem, ale jen 2.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 14:17    Předmět: Citovat
Tuhle dráhu mají 90° potenciometry v křížácích pro modelářský vysílače RC.
Jsou to mechanicky 270° ale s krátkou dráhou. Předpokládám, že na tom vozejku je na ovládání taky nějakej podobnej knypl.
Takže se určitě najde nějakej ekvivalent. Halovky v křížácích mají jen hodně drahý vysílače, ty levný mají potenciometry stále dál.
Zkus Hnízdila, RC servis Praha Ruzyně.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Tak to je ešte lepšie. To sa mení v rozsahu 0 až R.
Daj k 50kΩ potenciometru paralelne 100kΩ rezistor a budeš mať cca 33kΩ. Prípadne pridaj ešte paralelne 3,3MΩ a budeš mať 33kΩ presne.
Priebeh bude jemne nelineárny, ale to je pri pedali jedno.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 15:01    Předmět: Citovat
V příloze je jiná charakteristika toho spec. potenciometru s úhlem natočení ve stupních. Zdůrazňuju, že v dotazovaném případě je zapojený jako reostat.
Ten konec vpravo (skok na nulu) bych ale raději fyzicky zkontroloval nebo porovnal s jinými prameny (viz dále).
Do přílohy jsem dal i cosi jako kus datasheetu. Tady je celý datasheet v malinko jiné podobě.
Z uvedených pramenů lze jednoznačně určit, na jakém úhlu natočení hřídele (ve stupních, nikoliv v %, což je úplná blbost to uvádět) potřebuju jakou změnu či hodnotu odporu.
 Velikost:  55.7 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  10.12 kB
 Zobrazeno:  27 krát
