Založen: Dec 11, 2024 Příspěvky: 54 Bydliště: Beroun
Zaslal: ne leden 05 2025, 10:06 Předmět: K: díly pro zapojení motoru
Koupím spínací (2() a 1 rozpínací tlačítko, 3f nadproudové relé (motor D/Y 240/415V. 2/1,4A), 2 reverzní stykače (s NO a NC kontakty), jistič C16/3 , a kdyby byly, tak nějaké kontrolní svítidla, 5ks
Chci si při studiu nacvičit zapojení stykačových kombinací. Takže důležité jsou nízké náklady _________________ Marek
Prohrábnu skládek. Ale upozorňuju, že tenhle motor NESMÍŠ zapojit do trojúhelníka na 400V. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 577 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út leden 14 2025, 22:28 Předmět:
Můžu nabídnout použitý funkční motorový spouštěč s ochranou Schneider GV2ME07 s rozsahem 1,4-2,5A (mám 2ks). Stykače a relé mám na 24V, zdroj 24V mám taky různejch výkonů. Tlačitka a kontrolky mám na 24V i 230V. Jistič mám D13/3 nebo D16/3. Klidně to můžeme dořešit v SZ.
Zaslal: st leden 15 2025, 16:16 Předmět:
díky moc, chlapi, trochu jsem marodil takže jsem se hned k tomu nedostal. každopádně už věci mám, nakonec jsem téměř všechno posháněl. zítra jdu montovat panel na din lišty
