Servopohon BELIMO AM230
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 19:10    Předmět: Servopohon BELIMO AM230 Citovat
Zdravím
mám prosbu. Nevíte někdo jaký odběr proudu má zmíněné servo. Přestalo fungovat, tak jsem ho sice rozchodil, ale výrobce píše odběr 25VA / 3W.. Měřil jsem odběr a naměřil jsem 90mA. Nějak mě ta matematika nevychází.
Asi jsem chyběl ve škole, ale 25VA jsou 3W??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 19:52    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
Asi často.
https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/Phased_Out_products/belimo_AM230_-S_datasheet_en-gb.pdf
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Ano, 25VA může být 3W činného příkonu. Tak jak je uvedeno v odkazovaném datasheetu. 25VA může znamenat libovolný činný výkon od nuly do 25W v závislosti na účiníku.
Těch 90mA při 230V by odpovídalo cca 21VA. Takže to plus minus sedí.
