LG LJ9 ŠASI typ 49SM82000PLA
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 11:39    Předmět: LG LJ9 ŠASI typ 49SM82000PLA Citovat
Ahoj
Mám tady pacienta z vrakáče. Je to LG 49SM82000PLA, které po zapnutí naběhne ale nejde obraz. Žádné chybové blikání není, všechny komponenty jsou napájeny. S největší pravděpodobností je špatný display. Rok výroby 2019. Po zapnutí komplet černá obrazovka s rozsvíceným led podsvitem. Odpojil jsem pravý flex a část obrazovky svítí jasně bíle a na druhé se objevilo logo a hláška o signálu. Po odpojení levého a připojení pravého opět černá obrazovka. Takže pravy flex mi z nějakého důvodu dělá bordel. Typ displeje 6870S-9119A. Jaký je nejčastější problém displeje?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 12:31    Předmět: Citovat
najčastejší problém displeja je, že je vadný. Dá sa laborovať podliepaním pinov na flexe, ale životnosť takejto "opravy" je neistá. Vráť to naspäť, kde si to našiel.
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:09    Předmět: Citovat
tak zjištěna absence napětí na pravým TCON pin VC33. Nemáte někdo schéma maiboard chasis LJ9 číslo desky EAX68253604.
díky
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:52    Předmět: Citovat
chýbajúce 3V3 máš pri pripojenom, či odpojenom flexe ? Máš nejaké napätie na maine na tom jedinom elektrolyte vľavo hore ?
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:57    Předmět: Citovat
jak při připojeným tak i odpojeným. Na kondu je 28V. Deska má napájení na optice, USB a pravá půlka obrazovky normálně funguje, nesmí být ale zapojená levá. Zjištuji proč tam těch 3,3 nejde. Zda je chyba v napájení či jako ochrana, ale bez schéma jsem v pasti.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Nie je na tej 3,3V vetve skrat?
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:04    Předmět: Citovat
měřeno proti GND a není.
Ivan_01
priveď si tam externých 3V3 s prúdovým obmedzením
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:05    Předmět: Citovat
kolik tam mám dát? 0,2A?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:13    Předmět: Citovat
na začiatok 100 mA a v takýchto prípadoch výborne poslúži FLIR
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:14    Předmět: Citovat
takže máš na mysli to pustit na výstup mainboardu s odpojeným TCON? FLIR mám.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:16    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
tak prečo na main ?
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:45    Předmět: Citovat
no TCON zde není ve tvaru jako ho obvykle znám. Je zde mainboard a z něj to jde flexem rovnou sem https://www.harryelectronics.com/t-con-boards-panasonic-tx-49hx900e-6870s-9119a
nazývají to jako TCON, někdo jako gateway. Žádný stabík to neobsahuje, jen cmos flash na pravým dílu. Takže předpokládám že 3,3 musí posílat mainboard.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:51    Předmět: Citovat
viem ako to vyzerá, pripoj to na pad 3V3 na "Tcone" na displeji ale ako som písal, je to len hrajkanie, plnohodnotne to neopravíš, ak vôbec... Inšpiráciu nájdeš tu
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 21:30    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
Ahoj
predtym Philips 55OLED803/12 teraz celkom nahodne LG 49SM82000PLA z vrakace.. nerobis to ty nahodou komerčne a sem si chodis po rady ?
BTW: tych 3,3V bych tam za ziadnu cenu nepripajal !! uz raz si sa nepoucil a odvalil si t-conku, tu hrozi to iste... nacitaj si rady z toho oleda a budes vediet jak postupovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
