Převodník USB3 / SATA pro HDD 3,5 "
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 11:07    Předmět: Převodník USB3 / SATA pro HDD 3,5 " Citovat
Výše zmíněný převodník s externím napájením nefunguje. +5 V se bere z USB a toto napětí u mého kompu padá na cca 4,6V. Při připojení externího napětí 5V (i 12V) jede jak má. U jinejch pc může fungovat, záleží jak je udělaný napájení USB. S SSD funguje OK. Úspěšně reklamováno, Alík vrátil peníze zpět.
Jiný převodník určený pro SSD funguje OK.
S externí napájením 5V (i 12V) funguje jak má.
 Velikost:  292.02 kB
 Zobrazeno:  45 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Velke disky bez 12V stejne nefunguji.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Tady nejde o 12V, to musí dávat externí napáječ tak jako tak, ale o 5V z USB... a že USB ten disk neutáhne.
Řadič + Flash
Přibližné schéma.
 Velikost:  176.32 kB
 Zobrazeno:  46 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:03    Předmět: Citovat
A tech 4,6V je vepredu na bedne ?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Jestli se k tomu převodníku budou připojovat 3,5" HDD, tak si to předělej. Odpoj těch 5V od USB a z těch 12V vytvoř pomocí nějakého měniče 5V. To by se mělo do té krabičky vlézt.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Cinan usetril na menici a kedze to poriadne nefunguje, predava to na AliExpresse.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Kdyby na Aliexpresu, i v tuzemsku za cenu dvojnásobnou.
matahari
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Myšlenka byla, že 2,5" HDD/SSD budou napájené rovnou z USB. Podobné redukce se někdy dodávají se dvěma USB konektory, aby se posílilo napájení (tzv. Y rozbočení).
 Velikost:  15.24 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Po špatnejch zkušenostech s USB2 na SATA a USB3 na SATA jsem přešel na připojení externích disků přes e-SATA. Lepší NTB mají konektor e-SATA, do beden s PCIe jsou karty e-SATA. Rychlost proti USB2 několikařádová, proti USB3 taky o dost vyšší.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Tieto prevodniky su urcene na 2.5" hdd. 3.5 si berie podstatne viac, a to iba usb neutiahne. Navyse pri niektorych 2.5 diskoch som mal tiez problem, lebo nedokazal roztocit disk. Pomohlo ho pripojit, o sekundu odpojit a opat pripojit. Vtedy sa disk roztocil a uz fungoval ako ma.
SSD ma podstatne nizsi prikon, preto aj 3.5 disky dokazes nakrmit z usb.
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:41    Předmět: Citovat
to se ještě používá? Naposledy jsem ho viděl na dellu E6420. Ten bude mít tak 10let. Sám mám thinkpad P50 i s extend dockem, v práci se kolem mě motá několik řad Z-booků s nejvýkonějšími docky, ale esata nikde.
co máš za book?
Chápu do PC PCIE kartu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Pred pár rokmi som na skúšku kúpil jednoduchý prevodník na SATA TO USB, a 2,5" disky cez neho bežia "normálne" (v USB2) aj na starom Toshiba NTB, ktorý o USB3 ani nesníval...
Skúšal som ho aj na mobil - cez OTG a tiež bez problémov - akurát bol mobilič za hodinu "vymlátený" Laughing
Na 3,5" HDD som kedysi kúpil "dokovačku/kopírovačku" na 2x SATA " s vlastným napájaním.. ale tá má 5 aj 12V samostatné napájanie...
 Velikost:  36.8 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:21    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
To jsem ještě na USB2 nikde neviděl. Laughing
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 21:12    Předmět: Citovat
p32: ja si to pamatam este z cias, ked usb3 neexistovalo a o ssd si mohol snivat. Niektore disky sa proste pri 0.5A nerozbehli, len cvakali. mne to robil 7200 ot. seagate, 5400 chodil v pohode, aj na jednom konektore.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Keď má niekto blbý komp, tak mu 5V padá. Hlavne vpredu. Tiež je pravda, že 3,5" disk je na 5V náročnejší ako 2,5" disk.
Ale chápem, že pokiaľ to má 12V externe, tak by tam už mohol byť aj menič na 5V, a USB by sa používalo čisto na dátový prenos. Dobastlil by som tam nejaký DC-DC step-down na 5V.
Mám ten káblik ako dal obrázok dred. S notebookom IBM to utiahne z jedného USB2 portu harddisk bez problémov, a to aj starší viac žravý. Pre možnosť použitia s 3,5" diskom som si dokúpil SATA predlžovačku pre signál, disk napájam z vlastného 12+5V zdroja.
