historické regulační relé PAL
houkal
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:07    Předmět: historické regulační relé PAL Citovat
Srdečně zdravím, potřeboval bych pomoc s návrhem zapojení které bude simulovat motocyklové dynamo 6V, 45 - 60W. Jedná se mi o to, že bych chtěl za pomoci stabilizovaného zdroje napětí nastavovat historické jednokotvičkové regulátory PAL, které se používaly na motocyklech Jawa/ČZ. Nejde mi o jejich náhradu, chci originál který si nastavím na ponku bez použití roztočeného dynama. Jen s regulovatelným zdrojem si nyní nastavím spínací napětí pro výkonové kontakty relé. To je však málo. Ještě potřebuji nastavit regulované napětí na prvním stupni a druhém stupni. Přemýšlel jsem do cesty zařadit výkonový odpor 1 Ohm a případně výkonový mosfet tranzistor. Poradí prosím někdo ? Dokumentace k rélé je zde : http://www.jawamania.info/technika/detail.aspx?techid=161
Alomah
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Obávám se,že popsané seřizování mechanického regulátoru nebude možné.
Musíš mít zkušební stolici ( nebo soustruh s reg.ot.) s přípravkem kam dynamo (stator,rotor) upevníš tak jako do bloku motoru kde nastavíš příslušné otáčky dynama a seřizuješ regulátor.Z vlastních zkušeností Ti mohu garantovat,že je to pěkný opruz,obzvlášť pokud byl regulátor z nějakého důvodu (převinutí cívek,výměna opálených kontaktů apod.) rozmontován.Pokud budeš mít zájem zavolej na tel.775088350 nebo písni na elmohomola@seznam.cz a můžeme něco probrat.
