Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1715 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 19 2025, 11:07 Předmět: Převodník USB3 / SATA pro HDD 3,5 "
Výše zmíněný převodník s externím napájením nefunguje. +5 V se bere z USB a toto napětí u mého kompu padá na cca 4,6V. Při připojení externího napětí 5V (i 12V) jede jak má. U jinejch pc může fungovat, záleží jak je udělaný napájení USB. S SSD funguje OK. Úspěšně reklamováno, Alík vrátil peníze zpět.
Jestli se k tomu převodníku budou připojovat 3,5" HDD, tak si to předělej. Odpoj těch 5V od USB a z těch 12V vytvoř pomocí nějakého měniče 5V. To by se mělo do té krabičky vlézt.
Myšlenka byla, že 2,5" HDD/SSD budou napájené rovnou z USB. Podobné redukce se někdy dodávají se dvěma USB konektory, aby se posílilo napájení (tzv. Y rozbočení).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 19 2025, 17:31 Předmět:
Po špatnejch zkušenostech s USB2 na SATA a USB3 na SATA jsem přešel na připojení externích disků přes e-SATA. Lepší NTB mají konektor e-SATA, do beden s PCIe jsou karty e-SATA. Rychlost proti USB2 několikařádová, proti USB3 taky o dost vyšší. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2550 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne leden 19 2025, 18:35 Předmět:
Tieto prevodniky su urcene na 2.5" hdd. 3.5 si berie podstatne viac, a to iba usb neutiahne. Navyse pri niektorych 2.5 diskoch som mal tiez problem, lebo nedokazal roztocit disk. Pomohlo ho pripojit, o sekundu odpojit a opat pripojit. Vtedy sa disk roztocil a uz fungoval ako ma.
SSD ma podstatne nizsi prikon, preto aj 3.5 disky dokazes nakrmit z usb. _________________ No vidis, a tak si sa bal
to se ještě používá? Naposledy jsem ho viděl na dellu E6420. Ten bude mít tak 10let. Sám mám thinkpad P50 i s extend dockem, v práci se kolem mě motá několik řad Z-booků s nejvýkonějšími docky, ale esata nikde.
Pred pár rokmi som na skúšku kúpil jednoduchý prevodník na SATA TO USB, a 2,5" disky cez neho bežia "normálne" (v USB2) aj na starom Toshiba NTB, ktorý o USB3 ani nesníval...
Skúšal som ho aj na mobil - cez OTG a tiež bez problémov - akurát bol mobilič za hodinu "vymlátený"
Na 3,5" HDD som kedysi kúpil "dokovačku/kopírovačku" na 2x SATA " s vlastným napájaním.. ale tá má 5 aj 12V samostatné napájanie...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 19 2025, 19:21 Předmět:
matahari napsal(a):
Zaslal: ne leden 19 2025, 21:12 Předmět:
p32: ja si to pamatam este z cias, ked usb3 neexistovalo a o ssd si mohol snivat. Niektore disky sa proste pri 0.5A nerozbehli, len cvakali. mne to robil 7200 ot. seagate, 5400 chodil v pohode, aj na jednom konektore. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 19 2025, 21:30 Předmět:
Keď má niekto blbý komp, tak mu 5V padá. Hlavne vpredu. Tiež je pravda, že 3,5" disk je na 5V náročnejší ako 2,5" disk.
Ale chápem, že pokiaľ to má 12V externe, tak by tam už mohol byť aj menič na 5V, a USB by sa používalo čisto na dátový prenos. Dobastlil by som tam nejaký DC-DC step-down na 5V.
Mám ten káblik ako dal obrázok dred. S notebookom IBM to utiahne z jedného USB2 portu harddisk bez problémov, a to aj starší viac žravý. Pre možnosť použitia s 3,5" diskom som si dokúpil SATA predlžovačku pre signál, disk napájam z vlastného 12+5V zdroja. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
