jaké koupit elektrolity ? (jak nekoupit šmejd)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:43    Předmět: jaké koupit elektrolity ? (jak nekoupit šmejd) Citovat
jaké mi doporučíte koupit elektrolity když to bude do přístrojů u kterých je požadována co nejdelší životnost řádově desítky let? Přístroje budou používány spíše občas, né v trvalem provozu. Typicky se jedná třeba o HiFi komponenty. Ted tady mám jedno video 2000 kde ve zdroji jsou West Germany, takže vyměním asi jen ty opravdu vadné, když vydrželi tak dlouho. Kde kupujete kvalitní ? aliexpres? nebo u nás ? Jaké značky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:55    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
...Kde kupujete kvalitní ? aliexpres?...
Promiň, ale toto mi nedalo Laughing
Pochopitelně u nás, většinou TME. Nichicon, Panasonic, EPCOS... ale pro každou aplikaci se hodí jiný. Někam dávám průmyslový, životnost 10000 hodin, někam low ESR 2000 hodin, někam na 125 °C, prostě podle datasheetů.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Vyhni se elytům Jamicon a Hitano,což nabízí většina eshopů se součástkami
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:33    Předmět: Citovat
Co má s jistotou za něco stát, nakupuji na Mouseru, většinou dlouhoživotností Rubycon. Z oprav nemám dobrou zkušenost s kondenzátory Epcos, jak někde jsou (jako že moc nejsou), tak bývají velmi často vadné.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Kvalitní elyty mají v Ecomu Český Meziříčí a přes pult v AME Hradec Králové. Ale mají u hodně položek "doprodej". Takže nevím, jak dlouho tam budou k mání. Který typy ti tu už psali ostatní.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 12:25    Předmět: Citovat
To je pokus o špatný vtip nebo co?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kvalitní elyty mají v Ecomu ...
Poslední dobou jsou s Nipponama dost na štíru.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Z hlediska kvality a delší životnosti doporučuji elyty NICHICON. Spolehlivý prodejce je třeba TME.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Dá se dobře nakoupit i na aukru,tento prodejce nabízel různé hodnoty kvalitních elytů po 1-2kč.Kupoval jsem od něj asi 400ks,přidal navíc .Teď se dívám,že má elyty téměř vyprodány
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:31    Předmět: Citovat
Dovoluji si upozornit, že "elektrolit" by bylo něco na způsob zkamenělé elektřiny, případně šutr na elektriku.
Na Aliexpressu se tu a tam slušný elyt najde. Jeden, dva konkrétní typy, třeba jako přebytek z výroby pro nějakou západní značku. Ovšem je to pravděpodobnost asi jako vyhrát padesát tisíc na stírací los. A cena bude stejná nebo vyšší než z evropské distribuce. Takže ani nemá smysl to pokoušet.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Raz som na eBay kupil cele originalne balenie Panasonic FJ 1000uF/6,3V 8x11mm, kratke vyvody (nemusia sa ucvakavat). Bezne nezohnatelne.
Ale dnes nie je problem kupit v TME Panasonic FR.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 22:23    Předmět: Citovat
 Velikost:  173.91 kB
 Zobrazeno:  43 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 14:14    Předmět: Citovat
Milan_F: nevím, jak teď, mám ještě Nippony 4roky staré něco z AME, něco z Ecomu, ty jsou v pohodě.V AME už je jen výprodej.
Problém v TME je, že používali na štítky termopapír (nevím, jak teď), takže většina je už nečitelná na rozdíl od Ecomu, kde tento problém není jsou jak nové.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 16:56    Předmět: Citovat
Nippony jsou v pohodě, ale skladový zásoby v Ecomu skoro na nule.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
