QLED podsvícení
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 13:12    Předmět: QLED podsvícení Citovat
Rušil jsem tu jednu televizi s QLED podsvícením (65 palců SAMSUNG), tak jsem ji ze zvědavosti kuchnul. už vím co znamená to Q - není to od slova Quality ale od slova Quantity. Pro ty co to ještě nekucahli - podsvit u této televize je tvořen osmi stejnými segmenty, každý má na sobě cca 1000 diod. Jsou bez luminoforu, ten je na rozptylové fólii (diody jsou pochopitelně prosté jakékoliv optiky). Až budu mít chvíli zkusím si je samostatně rozsvítit.
Jsem zvědav, jak se to bude chovat až jedna dioda odejde, a jak stabulní bude ten luminofor na fólii.
 Velikost:  94.73 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  73.03 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  213.29 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  146.81 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  180.76 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Docela vhodný příspěvek. na tom posledním obrázku je těch LEDek 480 ks. Až někdo přijde s QLED, tak ho pošlu rovnou někam. A dobrá ukázka pro ty, co by si to snad chtěli kupovat. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Zaujmalo by ma, ako si prisiel k cislu 480.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Nebyl by k mání kus té fólie s luminoforem?
Kdyžtak bych si někdy dojel, z Neratovic je to kousek
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 19:25    Předmět: Citovat
aký je to model toho samsungu (ak to nie je tajné Smile ) ? lebo napr. samsung QE50Q65 je tiež QLED a má len obyčajné EDGE podsvietenie.
houmr
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 6:32    Předmět: Citovat
Je to z televize SAMSUNG QE65QN90. Rastr toho jednoho pole je 30x36, tj. 1080 diod na segment, celkem tedy 8640 na televizi...
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Ano, je jich tam 30x36. Já umím spočítat na jedné straně jen do 30 a na té delší umím jen do dvaceti, takže 20 a potom ještě 16. tzn. 16x30=480. Jsou ale jedinci, kteří umí počítat i do 36 a na ty já prostě nemám. Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 8:37    Předmět: Citovat
Počkej, taky se chystám že nějakou s KO panelem budud pitvat. Co jsem si stačil všimnout, nezaměňuješ LED za kapky luminoforu na folii? Moje QLEDky měly fakt EDGE pásy a na foliích byly takový žlutý tečky.
houmr
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Folii ještě můžu prozkoumat pod lupou, ale nepřišlo mi, že by tam byly je kapky. Má jednolitou zažkoutlou barvu, viz foto.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 11:14    Předmět: Citovat
QLED nemá nic společného s typem podsvícení
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 11:21    Předmět: Citovat
A s cim? Panel je stale LCD.
Vtip je v tom, ze kazda z tych tisicov LED sa da ovladat samostatne - podla potrebneho jasu v danom mieste obrazu.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 11:36    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Právě, že má. Vychází to už z toho názvu technologie.
QLED je zkratka anglického termínu "quantum dot light emitting diode". Tedy diodu využívající kvantové body. To znamená, že televizory používají speciální vrstvu vysoce odolných kvantových teček, které slouží k vylepšení obrazové kvality.
Nic společného s typem podsvícení nemá právě jen OLED, které žádné podsvícení nemá a kde svítí samotné LED.
OLED je zkratka anglického termínu Organic Light-Emitting Diode. V češtině se tedy jedná o diodu, která se může díky organickým materiálům s pomocí elektrického proudu rozsvítit. To znamená, že každá jedna dioda, která má velikost jednoho pixelu (obrazového bodu), produkuje své vlastní světlo. Není tedy nutné využívat podsvícení jako u QLED a ostatních známých technologií.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 11:43    Předmět: Citovat
QLED znamena ze pred LCD je este "quantum dot vrstva", ktora konvertuje modre podsvietenie na R a G farby.
Tych vela lediek na podsiveteni moze byt zasa pouzite na "Local array dimming" teda jas podsvietenie sa reguluje podla potreby na danych castiach obrazu aby sa zvisil kontrast (lepsia cierna). Lisi sa to poctom zon kolko ich telka ma.
