Philips 55OLED803/12
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 19:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Příčina není v TCOM, ale v TCON. Pokud se mrkneš na internet, tak je to častý problém u Philips TV.
Mě se líbí jak si vytáhneš jen co se ti hodí a pak poukazuješ jak si měl pravdu. Jinak by mě zajímalo, jak by si zrovna ty tuhle závadu chtěl měřit. Mě třeba tahle zatím neúspěšná oprava posunula hodně dopředu a to je důležitý. Nikdy jsem si jako amatér nemyslel a nepřikládal důraz na poškozené ( ne mechanicky) displeje. Teď už vím, že to je věc, kterou nemám opomíjet.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 16:27    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
no po vyndání USB to nenaběhne, takže panel asi bude fakt poškozen. Je ale zvláštní že píše o upgrade software ale to nedokončí. Přemýšlím, jestli ještě není bordel ve firmware
pockaj pockaj.. po jakom vyndani usb.. pisal si ze si nahral nejaky bin file, pritom stacilo len service json file pre tvoj panel ktore de facto vypina len ochranu... ty si potom co ? opatovne prehraval fw v tv cez emergency alebo zase pustil to iste co predtym ?
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 17:30    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
p32 napsal(a):
Mě se líbí jak si vytáhneš jen co se ti hodí a pak poukazuješ jak si měl pravdu....
No, určitě jsi to pochopil, že to první byla jen oprava tvého překlepu. To druhé upozornění jsi naprosto ignoroval a proto jsem ti ho jen okopíroval. Ne proto, abych říkal, že jsem to říkal, ale aby sis to prostě přečetl. Ale už se jandurovi do toho nebudu plést. Wink
kozejk
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 18:33    Předmět: Citovat
[quote="jandur"]
kozejk napsal(a):
pockaj pockaj.. po jakom vyndani usb.. pisal si ze si nahral nejaky bin file, pritom stacilo len service json file pre tvoj panel ktore de facto vypina len ochranu... ty si potom co ? opatovne prehraval fw v tv cez emergency alebo zase pustil to iste co predtym ?[/quo
Ano dostal jsem NVM.BIN. Ten vyblokuje ochranu, OLED se spustí, ale TV je ve smyčce a každý druhý spuštění se objeví nápis že aktualizuje SW ale po cca 5 vteřinách spadne a takhle pořád dokola. Pokud vyjmu USB začne se načítat i s obrazem ale opět spadne a začne blikat chyba a dál už se obraz neukáže.
Dostal jsem TPM171E_107.1.143.0 tuhle verzi firmware, kde údajně jsou ochrany vynuty. Vyzkouším a uvidím.
jandur
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 19:48    Předmět: Citovat
hmm, takze miesas fw a cudujes sa ze ti nieco nechodi.. neni nahodou tvoja telka oled kde mas jasne vzadu na stitku napisany typ TPM18.1E LA a ty tam ides narvat TPM17.1E LA coz sice telka zoberie ale je to fw urceny pre non oled TV s identickym mainboardom ?
no jo no... tu je skoda dalej sa namahat... ked sa dohras aspon tu telku prosim ta ekologicky zlikviduj
kozejk
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 19:53    Předmět: Citovat
jsem amatér. Poslal jsem borcovi štítek a on mě firmaware. Tak mi řekni kde seženu upravený SW na tehle typ
jinak je to z těchto stránek
https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/
atmel8051
Založen: Jan 27, 2025
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Díky za vaše rady v tomto vlákně. Shodou okolností mám tu stejnou TV, ale s jiným problémem. Nebudu k tomu zakládat další vlákno, když v tomto se již nachází schéma a další užitečné info.
Na SERV.U je po zapnutí vidět, že nenabíhá - ani Byte. Pokud se však ponechá cca více než hodinu bez sítě, začne nabíhat, ale po nějaké době se obvykle zastaví. Po opětovném krátkém restartu se opět nevypisuje nic. Po 20 min restartu občas třeba jen 5 řádků apod.
Při problémovém restartu zdá se nejede MT5596. V tomto stavu jsem změřil, že:
EMMC-RESETn => HIGH
E2MC-CLK => neběží
POR-SELECT => 0V
SOC-RESET-INn => 1.44V
+3V3-STANDBY => OK
Zdá se, že MT5596 ihned po zapnutí stojí. Protože MMC drží v resetu.
Vychází mi z toho reball nebo výměna MT5596, ale nevím, zda jsem ještě nepřehlédl něco, co by mohlo souviset Confused
Strana 6 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
