Pec na Komaxit
Kuba1233
Založen: Jan 26, 2025
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 4:51    Předmět: Pec na Komaxit Citovat
zdravím Vás,
chtěl jsem poprosit o radu.
Chtěl bych si vyrobit Pec na komaxit.
V podstatě mi jde o to abych zapl vypínač a při teplotě 180 stupňu se sama vypla.
Pojede to na 380V
Kdyby mi někdo mohl nakreslit jak to mám zapojit.
Mockrát děkuji za ochotu
Kuba
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 8:03    Předmět: Citovat
Prosím, neber si to osobně. Ale takovou věc bys neměl dělat sám. To je práce pro znalého elektrikáře. Což podle jistých příznaků nejsi.
Několik pecí na komaxit udržuju v provozu, jednu jsem navrhoval, zapojoval a programoval. Není to úplně triviální záležitost.
Na malý kousky stačí horkovzdušná trouba (s cirkulací).
Kuba1233
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 12:12    Předmět: Citovat
No ona ta pec je skoro celá, všechny spirály tam jsou namontovane a zapojené.
Tak jsem si myslel,že bych je jenom připojil přes kapilárový termostat a relé aby běžely při nahřívání všechny a po dosažení 180 stupňů se to vyplo a nechal to doběhnout .
Než bych pec znovu naplnil,tak by schládla a znovu jí jenom zapl.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Kuba1233 napsal(a):
Pojede to na 380V
Jen takový detail. 380V už bezmála 30 let v ČR nemáme Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Jak je konstruovaná, jak je velká? Má dveře, nebo je otevřená dolů a horký vzduch se v ní drží? Jak je zajištěné rovnoměrné vyhřátí celého prostoru? Kde jsou umístěná tělesa (v dolní části nebo ve vzduchotechnice)? Jakej je příkon těles?
Takové zařízení nevystačí jenom s jedním termostatem (musí mít i bezpečnostní). Pokud má cirkulaci vzduchu, musí se osadit kontrola pohybu vzduchu (ne jenom že běží ventilátor - může spadnout řemen nebo oběžné kolo, takže se hlídá skutečný průvan). Kapilárový termostat (i jakýkoli jiný dvoustavový) je pro Komaxit nevhodný, protože s ním teplota lítá klidně o plus minus dvacet stupňů - používá se proto PID regulace (komaxit potřebuje teplotu v malém rozmezí) nebo dotápění s PWM regulací v závislosti na odchylce teploty. Po vypnutí těles může ještě dobu teplota stoupat setrvačností, nebo naopak rychle klesnout, pokud se vypaluje masivní materiál (opakovaně vysledováno). Taky se používá časování doby vypalování s automatickým vypnutím a odvětráním. Pokud to má dveře, musí se hlídat zavřený stav koncákama. Plus ochrana proti samočinnému rozběhu po výpadku energie, zejména pokud je pec tak velká, že se dá do ní vlézt.
Nejjednodušší pec je ve tvaru hluboké vany umístěné dnem nahoru u stropu. Topení v dolní části, provozní termostat v horní, bezpečnostní pod topidly (reaguje na přetok horkého vzduchu spodem. Materiál k vypálení se vytahuje nahoru na řetízkách nebo se podpírá zezdola.
S malým výkonem těles to budeš vytápět několik hodin, než dosáhneš teploty. S velkým výkonem bude teplota o to víc pendlovat nahoru dolů.
Vychytat to vyžaduje zkušenosti a zabere čas.
Kabinu a verky na práškování máš? To taky není laciná a jednoduchá záležitost. Pracuje se s vysokým napětím, takže bych rozhodně neradil něco takového bastlit. Plus odtah s filtrací (nadělá to dost bordelu). A koneckonců odtah smradu z vypalování (co sousedi?)
Kuba1233
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající odpověď.
Pro lepší představu ji zítra vyfotím.
Ono to jsou spojené dvě Laboratorní pece do jedné.
S tím že i teď to topí, ale jedou pořád všechny spirály a teplota se nedá uhlídat, v mžiku tam je 240 stupňů.
Termostat tam je ,ale nefunguje a relátka co tam jsou nespínaji.ventilátory fungují normálně.
Rozměry má 130x90x100 cm a vypaluji v ní malé plechy cca 20x20 cm.Se sousedy problém není mám to v průmyslové zóně.
Ono mi opravdu jde jen o to abych to dokázal trochu regulovat, jelikož když se vypaluje tak tam vždycky někdo je a pohlidá to.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Chtělo by to štítek. Třeba jsou spirály zapojené do trojúhelníku a výkon by šel snížit přepnutím do hvězdy.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Taky jsem měl před časem nápad na komaxitování doma. Když jsem zjistil, co všecko to obnáší z hlediska HW a SW, tak jsem to zavrhl jako ekonomickou blbost. Porovnával jsem to s fy, kde dávaj Komaxit na rozváděčový bedny. To bych tam musel navýst několik náklaďáků železa na komaxitování, abych se aspoň dostal na nulu v pořizovacích nákladech.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Kuba1233 napsal(a):
Nechcel by si radšej opraviť to, čo tam je, namiesto vymýšľania kolesa?
Termostat skutočne nefunguje, alebo len netušíš, ako sa nastavuje?
prípadne nový
jednoduchý PID regulátor na jednu konštantnú teplotu
https://vi.aliexpress.com/item/1005006938556397.html
alebo s programovateľnými teplotnými profilmi
https://vi.aliexpress.com/item/1005006725602764.html
Naposledy upravil samec dne ne leden 26 2025, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Trochu mě překvapuje ta teplota 180°C.
Koncem devadesátek jsem dělal v jedné nejmenované firmě, tam chtěli ušetřit, tak jsme dostali za úkol sestrojit pec za použití topných spirál z trouby Mora. Museli jsme jich tam dát šest, než to dokázalo bezpečně vytopit relativně malý prostor, ale navíc po nás chtěli tenkrát teplotu kolem 300°C. Není těch 180°C málo?
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Ne, prášek se vypaluje většinou mezi 160 až 220°C podle barvy, složení a textury. Nejčastěji právě těch 170-180.
Takže je to něco malýho. Hm.
Počkáme na fotky.
Kuba1233
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Teplota záleží na typu barvy.
Interiérové se vypalují od 130 do 160
Exteriérové 180-200
Také záleží jestli to je epoxidová,polyesterove nebo hybridni
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Vzpomínám na pravidla otázek před 20 lety. Což komunikace vážně tak zpráchnivěla?
Je takový problém vyfotit "co mám", napsat "co jsem změřil, zkusil"?
Předpokládám, že někde na straně 3 se dozvíme, že ovládání nefunguje, protože tu část s termostatem někdo odpojil.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
