Zdroj TEMS 48 - oprava
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 0:28    Předmět: Citovat
MrWifiHifi napsal(a):
Skúsil som aj odpojiť diódu D9, avšak bez zmeny...
Ještě jsi mohl zkusit odpojit i C12.
MrWifiHifi
Založen: Oct 04, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 7:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Protože ta 723 už ve svý struktuře obsahuje 2 funkční operační zesilovače s dostatečně velkým zesílením i rychlostí. Navíc obsahuje tepelně kompenzovanou napěťovou referenci přibližně 7,15V a další struktury nutný pro konstrukci zdroje. Prostě i když k funkci potřebuje kupu pasivních součástek, tak v sobě soustřeďuje nejdůležitější aktivní prvky stabilizátoru napětí s proudovým omezením. A je použitelnej i dneska, bratru 40-50 roků po vzniku ...
To je pravda. Videl som to aj v jednej novšej konštrukcii zdroja, kde boli 2ks LM723. Jedna zaobstarávala reguláciu napätia, druhá reguláciu prúdu. Tuším ta čo regulovala prúd nejakým spôsobom riadila tú napätovú. Mal by som mať niekde schému ak by niekto chcel. Bola tam tiež spravená regulácia napätia so 723-kou od 0V (no takmer od 0V).
masar napsal(a):
No to ešte môžem skúsiť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Zkontroluj odpor R32 v emitoru SUčka, ten určuje maximální dovolený proud.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 15:23    Předmět: Citovat
V tom schematu je to kolem U5 vola aké pomotané...
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 15:44    Předmět: Citovat
No vidím to tak, že budem musieť prekresliť asi aj layout, lebo ako trošku niektoré veci sú tam divoko zapojené.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Je to o relativitě. Označení vývodů "0V" a "-15V" platí jen vůči sobě navzájem, ale vůči GND je vývod "0V" plovoucí. Podle mne je to O.K.
