Panasonic TX-42AS600E 1blik
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:01    Předmět: Panasonic TX-42AS600E 1blik Citovat
Zravím přispívající , co mi aparát sděluje mimo toho , že se se mnou loučí ? Děkuji
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Opytaj sa svojej oblubenej cinskej AI.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Děkuji ti , zkus si vzpomenout , jak jsi byl rád , když jsem ti pomohl . Ale co dělat , asi vymetená hlava .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:16    Předmět: Citovat
To je popis závady jak od staré Blažkové...
To se neumíš vymáčknout, co ta bedna dělá, je tam obraz, jde zvuk apod.??
Jinak, na blbou otázku blbá odpověď.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Třikrát zkusí naběhnout stupňovitě podsvit , bliká při tom zelená , potom přejde do jednobliku červené . Neznám , měl jsem zato , že specifická závada pro znalého . Elyty ve zdroji i v měniči OK . Dostal jsem ji asi před dvěma lety , nebyl čas . Po prvotním zapnutí dvakrát normálně naběhla . Nyní již jen do červeného jednobliku .
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Bohužel jsem si ještě nekoupil přísavky , na demontáž panelu . Ale díval jsem se na elektrodu , tam mu to dělal invertor ....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Na 42" nepotřebuješ přísavky, bez přísavek dělám do 55". Vypadá to na vadný podsvit.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
a to ako ? rukami ? to uchytáš - upatláš aj zo spodu (opačnej strany skla).
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Bílá textilní rukavice.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 20:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Přesně tak a chytám to rukama, které si před tím umyju 2x mýdlem a to ještě znovu při zpětné montáži.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Já si to dám v důchodu poprvé , jedu ráno na nákup , tak si ve stavebninách koupím bílé , plesové jsou asi 40 let mrtvé . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Rukavice zde nemají . Jen ještě dotaz na typ diod , děkuji .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 15:40    Předmět: Citovat
Edge LED podsvit V420H1-LS6-TREM5 alebo v Czechii
Naposledy upravil Ivan_01 dne st leden 29 2025, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Díky , ale ... jednotlivě se dají čipy koupit ?
