Sháním HDD WD 2,5"
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 8:45    Předmět: Sháním HDD WD 2,5" Citovat
Zdravím.
Kolegovi odešel systémový disk WD 2,5“. Nemáte ho někdo na prodej z vyřazených počítačů? Zkusil bych přehodit desku s elektronikou, jestli něco nezachráním Sad
 Velikost:  25.57 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Jaké jsou projevy, točí se disk, detekuje se v biosu? Pokud se přehazuje elektronika, je potřeba přehodit flash paměť z původního disku. Pokud se disk netočí, podívej se v okolí napájecího konektoru po transilech, jestli není některá napájecí hladina ve zkratu.
jova1
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Disk se snaží roztočit, ale po pár sekundách ztichne, pak roztočit … Jestli je to i s výměnou paměti, tak se o to ani pokoušet nebudu a zkusíme rovnou firmu na obnovu dat.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Ano, u vsetkych modernych diskov sa musi prehodit flash. Su v nej dolezite kalibracne data, jedinecne pre kazdy kus.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 9:53    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
zkusíme firmu na obnovu dat.
ako nápad dobrý, ale dopredu si zisti cenu. A nepoteší ťa ...
jova1
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Je mi to jasné, záleží na firmě, ceny začínající od 1,5 do 15 tisíc jsou běžné. To už si bude muset rozhodnout někdo jiný.
Já chtěl jen pomoct a evidentně to není tak jednoduché Sad
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Předpokládám, že nezálohoval...
Protože kdyby ano, tak přece stačí koupit nový disk a je to vyřešené.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 10:15    Předmět: Citovat
JirkaZ - to už tady i jinde bylo 100x, železo vezmi čert, data je to co potřebuješ ......
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Dobře mu tak, je to stále dokola a lidi jsou nepoučitelní.
Když mám v desktopu takový disk na systém a je úplně jedno, jestli to bude SSD, tak tam mám mít další disk a na něm přesunuté vše, kam si ukládám data: Dokumenty, Obrázky, Hudbu, Videa, Plochu a Stažené soubory.
Tohle nastavení je otázkou pár minut a dělám to tak desítky let, včetně replikace těchto dat po síti.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 11:39    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
ceny od 1,5 do 15 tisíc
za GB
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Tyhle disky se většinou vejdou do 12tis, když je to vážné. Pokud je to jen elektronika tak do 6tis. A je jedno kolik je na tom dat.
