Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 31 2025, 16:28 Předmět:
Běhá po kuchyni? A dá se chytit? Pak asi nějaký nevyvážený rotační díl nebo silentbloky? Já vím, odpověď je výstřel do temna. Ale na otázku jinka nejde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 31 2025, 21:46 Předmět:
Mám podobnou věc ve skladu . Přivezl jsem ze SD . Už jsem ji několik let neměl v ruce , ale pamatuji si , že tam byly podobné silentbloky , jako jsou v odstředivce ROMO , pochopitelně úměrné , výroba CCCP . Vím , že vlastní odstředivka skoro sedí na základním obalu . Zde bych čekal problém . Nemá co tlumit nevyváženosti .
A když běží na prázdno, tak je v klidu? Když jsem byl malý, tak jsme jí měli doma. Chce to ovoce přidávat pomalu, aby se rovnoměrně rozprostřelo po obvodu. I tak se občas stalo, že tam najednou vlítl větší chrchel, vyvážení se narušilo a začalo to dělat neskutečný věci. Dobře na tom šlo tvrdé ovoce jako jablka, pomeranče tragédie.
