Odstredivka na ovoce
Monickerka
Založen: Jan 23, 2025
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 15:56    Předmět: Odstredivka na ovoce Citovat
Ahoj mám starou odstredivku na ovoce značky NEKTAR.když odšťavňuju ovoce tak my ta odstedivka behá po kuchyni.nevíte co to zpusobuje?
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Běhá po kuchyni? A dá se chytit? Pak asi nějaký nevyvážený rotační díl nebo silentbloky? Já vím, odpověď je výstřel do temna. Ale na otázku jinka nejde.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 17:05    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Mám podobnou věc ve skladu . Přivezl jsem ze SD . Už jsem ji několik let neměl v ruce , ale pamatuji si , že tam byly podobné silentbloky , jako jsou v odstředivce ROMO , pochopitelně úměrné , výroba CCCP . Vím , že vlastní odstředivka skoro sedí na základním obalu . Zde bych čekal problém . Nemá co tlumit nevyváženosti .
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 20:44    Předmět: Citovat
A když běží na prázdno, tak je v klidu? Když jsem byl malý, tak jsme jí měli doma. Chce to ovoce přidávat pomalu, aby se rovnoměrně rozprostřelo po obvodu. I tak se občas stalo, že tam najednou vlítl větší chrchel, vyvážení se narušilo a začalo to dělat neskutečný věci. Dobře na tom šlo tvrdé ovoce jako jablka, pomeranče tragédie.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Monickerka je jak tajemný hrad v Karpatech. Žiješ ještě nebo Tě ta odstředivka NEKTAR trefila při tom běhání po kuchyni? Wink
