Jak pracuje bezdrátová nabíječka mobilu?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 9:52    Předmět: Jak pracuje bezdrátová nabíječka mobilu? Citovat
Resp na jakém kmitočtu? Někde jsem dohledal 6,58MHz, jinde zase 100-200kHz. Asi by se nechalo i změřit. Nemám po ruce čítač a nějakou cívku.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Zkus přemýšlet jak by se asi "usměrňovala" ta frekvence přes 6 MHz
To by ty usměrňovače prodražili celou nabíječku
Záleží na nabíječce, ty lepší to tam necpou plným výkonem zbytečně pořád, ale na nějaké vyšší frekvenci komunikují, ale pro přenos energie je kompromis někde ve stovkách kHz
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 10:22    Předmět: Citovat
