Pomoc při opravě plotteru HP7475A (3d tisk náhradního kola)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 20:57    Předmět: Pomoc při opravě plotteru HP7475A (3d tisk náhradního kola) Citovat
Hledám pomoc s 3D tiskem náhradního "Ženevského kola", které je součástí karuselu s barevnými pery plotteru HP7475A. Blíž napoví řada připojených fotografií. Také odkaz na 3D tisk včetně výkresu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G5_YltaYZsg
Odkaz na další fotografie zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/RGMHL794FRITAGND-8VR/
 Velikost:  179.26 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  93.4 kB
 Zobrazeno:  54 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 21:39    Předmět: Citovat
můžeš se pro to zastavit v Lutíně, víš kde
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 21:54    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Shocked
To snad máš již tisk nebo z nějakého vraku?
Jen mi prosím ještě napiš telefon, ať se rychleji dohodneme.
Díky.
Jaromír
Naposledy upravil jjilek dne út únor 04 2025, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 22:02    Předmět: Citovat
nee, ráno to vytisknu, to pojede max hodinu. Pod tím videem je i odkaz na model. ten už mám staženej.
Zítra zavolej na číslo v SZ
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Díky. J.
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 19:47    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Tady je výsledek.
Díky dj_Paul
 Velikost:  153.76 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  255.59 kB
 Zobrazeno:  30 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 21:37    Předmět: Citovat
tak nakonec zvítězil PCBLEND bez výplně? https://prusament.com/cs/materials/prusament-pc-blend/
Černý je PA6-CF https://eu.store.bambulab.com/en-cz/products/pa6-cf
Žlutý je PA6-GF https://eu.store.bambulab.com/collections/pa-pet/products/pa6-gf
doba tisku asi 15minut
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 22:28    Předmět: Citovat
Smile Jen byl použit jako první. Nejdřív jsem chtěl připasovat na hřídelku černý, ale tam bylo v otvoru víc materiálu na odebrání.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 0:52    Předmět: Citovat
Můžeš prozradit s jakejma driverama a na jakým systému to provozuješ? Já jsem ho na W7 profi nerozhejbal a to mám ještě desku s COM.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 8:24    Předmět: Citovat
Je uplne jedno, aky mas OS. Staci po seriovom porte poslat HPGL. Data musi spravidla vygenerovat nejaka aplikacia.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Jeden zpusob jsem vysvetloval v mem vlakne o plotru Aritma Colorgraf 0512. Da se ovladat i rucne, tj. psanim prikazu do konzole Tera Termu. Bez nejakeho terminaloveho programu se neobejdes, od Windows XP dale ti OS nedovoli primy pristup na COM port, ani jako administrator.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 13:40    Předmět: Citovat
Ani když použijes příkazovej řádek a normální kopírování COM1 = C:BLABLA.TXT? Nebo obráceně, pletu si to s CP/M, ta to měla opačně než DOS.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 15:43    Předmět: Citovat
COM1 ako zariadenie funguje. Preto dodnes nie je mozne vytvorit adresar s nazvom napr. COM1 (alebo LPT3 ci CON).
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Nojo, zlatej Dosovskej Orcad4. Tam se daly konkrétní periférie nastavit z jeho seznamu. Tam 7475-ka byla a chodila. Jenže problém, pokud byl širší spoj, tak při malování písátko šmidlalo čáru vedle čáry s následkem rozmočení papíru a došlo k zatržení písatka o papír. Rozlitá měď s tím nešla vůbec dělat.
Můj známej si 7475 upravil jako fotoploter. A maloval s tím na film. Ale trval to strašně dlouho, kvůli jenom jedný šířce osvitovýho paprsku. U starejch Gerberů je to stejný, akorát je na výběr ze sady clonek, takže pokud se dá kulatá clonka padu třeba 1,5 mm průměr, tak se pady exponují najetím a bliknutím. Na 7475 to musel vymalovávat paprskem kolem 0,8 mm a to byla doba. Ale udělal tak hodně fotopředloh.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 23:31    Předmět: Citovat
V DOSu jsem to delaval pomoci "type abc.plt > COM1".
Jak jsem rekl, od Windows XP ti jadro OS nedovoli primo sahnout na port (ci jakykoliv jiny HW). Kdyz jsem psal o te Aritme, tak jsem to z hecu zkousel, ale nic.
Jinak DOSovsky Orcad pamatuju, ale bylo to neco tak udesneho, ze jsem v tom nedokazal navrhnout ani blikac s 555. I kdyz on se po pravde moc nezmenil. Pozdeji jsem byl na dvoudennim skoleni Orcad 15, ale uz po 2 hodinach jsem videl, ze opravdu netrpim takovym masochizmem, abych v tom nekdy zkousel navrhovat DPS. Ten pravy sloupec asi 70 zaskrtavacich policek je skutecna chutovka a i blbe generovani Gerber dat z existujici desky byl voser na 10 minut...
