Chemie pro rozlepení AC/DC Adaptéru / DC zdroje z ABS
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:38    Předmět: Chemie pro rozlepení AC/DC Adaptéru / DC zdroje z ABS Citovat
Zdravím Vás,
jak nejlépe rozlepit krabičku AC/DC Adaptér / DC zdroj z materiálu ABS?
Jakou chemii používáte? Zaregistroval jsem použití flux-off spreje (čistič DPS) a petrolej. Co vám funguje nejlépe?
Čistě mechanicky se to akorát dojebe a často poškodí.
Naposledy upravil dayslypper dne út únor 04 2025, 13:43, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Svěrák a dlátko. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Obvykle to není lepené, ale svařené. Řešení je "poklepat" to kladivem, nechává to nejmenší stopy. Ale chce to grif, jak klepat.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Jo, jo. Tady žádná chemie nepomůže.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Svěrák mi nikdy nic nepoškodil, prostě pomalinku mačkám těsně pod spárou. Plast je pružnej dost, svár povolí a zbytek dlátko.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 14:01    Předmět: Citovat
V rozích těch svárů naklepu do hloubky 2mm lámací nůž. Pak tojde skoro samo. Chemoe je na řadě až to dávám po opravě do hromady.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Já si tyhle zdroje balím do hadry, nejlépe kus flanelové košile.
Ať už je chci loupnout ve svěráku, nebo klepu po spáře nosem kladiva.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Ako píšu ostatní.. chémia tam nepôsobí.. to by si musel rozleptať obal.. Pomačkať zo strán vo zveráku... poklepať kladivom.. niekde to načať nožom - niekde to povolí Laughing A potom už to ide samo..
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Poklepať kladivom pomôže, možno by bolo treba aj ochladiť ten zdroj v mrazničke, aby bol krehkejší v tom mieste spoja.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 16:37    Předmět: Citovat
Potvrzuju, nejlepší chemie je kladivo a majzlík ...
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Žiadne ostré dláta. Len klepať rukoväťou večšieho skrutkovača. Chce to správny švih a vytrvalosť v zmysle, že to spočiatku vyzerá, že sa nič nedeje, ale po chvíľke to začne povoľovať, až sa to rozlúskne jak orech. Keď to potom zlepíš späť sekundovým lepidlom, tak okom nezistíš, že to bolo niekedy otvorené.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Niektore sa podari rozlusknut hned, ine nejdu ani velkym kladivom - spoj je tak pevny a pruzny, ze do toho treba mlatit tolko az to praskne vedla.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Občas ve svěráku ale většinou pár ran dřevěným špalkem v dlani nebo kladivem a povolí každej. Už se mi ale parkrát stalo, že se třeba rozsypal ferit, kterej byl nalepenej na stěně krabičky.
A nakonec pro zasmání: Mezi svátkama jsem podobně demontoval dva naprosto identický adaptéry evidentně s mrtvejma kondikama dle chování. Do jednoho jsem dvakrát praštil a byl otevřenej. Do druhýho jsem bušil jak hluchej do vrat, ne a ne povolit, nakonec to teda vzdal a povolil, ale to už se klepal celej ponk. Tak čumim dovnitř a co nevidim, asi nějaká inovace, oproti prvnímu tam byly dva šroubky pod nalepeným logem Laughing Laughing Laughing
Nebo spíš naopak, z důvodu úspor vypustili u prvního šroubky Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Najviac odolavaju znackove (Delta, LiteOn, ...) zdroje k notebookom. Tam je navyse velke riziko poskodenia, pretoze po okrajoch su chladice so suciastkami.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 20:38    Předmět: Citovat
chcel som kedysi kuchnut umrety zdroj k PS2 slim verzii... 8.5V... dobre bol zvareny. Nech som do neho mlatil ako som chcel, odolal....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
