AV Receiver Pioneer VSX-1016V nezapne
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 8:26    Předmět: AV Receiver Pioneer VSX-1016V nezapne Citovat
Zdravím, prosím o radu, co s tím.
Červená kontrolka Standby nesvítí, žlutá LED MCACC bliká.
Stiskem jakéhokoliv tlačítka se blikání na 2 sec přeruší.
Zdroj Standby dává 5,54V.
Tranzistor pro relé Q2001 má na bázi 0V. (Signál RYAC)
Reset tlačítky TONE + PWR držet 3 sec nepomohl.
Děkuji, pepper
Dodatečně jsem našel v SM, že to hlásí problém v koncovém zesilovači.
Hláška blokuje zapnutí, uvolní se v servisním menu.
Během dne to zkusím.
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Odpojit všechny výstupy, zapnout v servisním modu, změřit napětí na konektorech pro měření klidového proudu (pokud tam jsou), nebo na výstupech konců před výstupními relé. Pokud jsou proraženy dva koncové tranzistory v jednom kanále vyletí pojistka, pak změřit konce šlusmetrem a najít vadný.
pepper
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Tak tu blokaci zapnutí uvolní RELEASE MODE.
DVR/VCR2 a ENTER držet 5 sec.
Front a Center hrají, zbytek ne.
Ani přes vstupy MULTI CH IN.
Ty přece mají být průchozí bez ohledu na další nastavení.
Signál není ani na žádném z osmi CINCH PRE OUT.
Takže ani aktivní woofer nebude hrát.
Domácí kina dělám nerad.
Naučit se to ovládat za účelem přezkoušení zabere víc času, než oprava.
Na všech konektorech od koncáků k relé je nulové napětí.
To, co vyvolalo hlášku AMP ERROR pominulo.
Možná to jen přetížil.
...Ještě jsem zkoušel tlačítkem LISTENING MODE různé efekty,
pak hrají i výstupy Surround Back. Už chybí jen ten druhý Surround.
Věřím, že i tady nejde o závadu, ale o nesprávné nastavení.
Poprvé jsem spoléhal na to, že vstupy MULTI CH IN jsou transparentní.
I na výstupech PRE OUT jsem nakonec objevil signál, zas chybí jen ten druhý Surround.
Při nízké hlasitosti jsou signály velmi slabé, zkušební zesilovač jsem musel zesílit víc.
pepper
